j'ai choisi le PI pour monter un serveur de fichiers pour mes ordi (PC, iMAC, Ipad, etc...).
Le but est de pouvoir déposer et récupérer des fichiers depuis n'importe quel type d'OS.
Un serveur de fichiers quoi.
J'ai un disque externe de 1To partitionné comme ça :
Bon soldat, j'ai modifié FSTAB à partir de ces paramètres :pi@raspberrypi:/$ sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="boot" UUID="2654-BFC0" TYPE="vfat"
/dev/mmcblk0p2: UUID="548da502-ebde-45c0-9ab2-de5e2431ee0b" TYPE="ext4"
/dev/sda1: UUID="6abe72e0-a0b9-4c77-b36b-66eacc866fc6" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="b23bdd3a-4d56-4f6d-b08e-d48a68f83e7c" TYPE="ext4"
/dev/sda3: UUID="ccf98776-4ba6-4add-b40f-d14f8ccbb204" TYPE="ext4"
/dev/sda4: UUID="58fb1993-b181-4577-a253-d2d521bd0eff" TYPE="ext4"
/dev/sr0: LABEL="WD SmartWare" TYPE="udf"
Mais si je créé un fichier en tant que PI, je le vois dans /home/pi mais je ne vois absolument pas de répertoire /pi dans le /home créé sur le disque externe.proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=b23bdd3a-4d56-4f6d-b08e-d48a68f83e7c /media/sys ext4 defaults,noatime 0 2
UUID=ccf98776-4ba6-4add-b40f-d14f8ccbb204 /media/home ext4 defaults,noatime 0 2
UUID=58fb1993-b181-4577-a253-d2d521bd0eff /media/partage ext4 defaults,noatime $
UUID=6abe72e0-a0b9-ac77-b36b-66eacc866fc6 none swap defaults 0 0
# a swapfile is not a swap partition, so no using swapon|off from here on, use $
Ou alors, c'est que je n'arrive pas à le voir. Ca aussi c'est possible vu que je débute dans ce sport.
Donc si sprotif de haut niveau pouvait éclairer ma modeste lanterne, je lui en serais reconnaissant.
J'ai aussi besoin de déplacer l'OS sur le disque externe. Donc au point ou j'en suis, je prends toute l'aide possible.
Merci à tous les courageux ...
Olivier
PS : si vous montez l'équivalent du CAS, ça va m'interresser, surtout si il y a des "cours" à distance. J'habite à la Réunion.
