Hoximor
Impossible de créer un réseau WiFi
Fri Nov 29, 2013 2:36 pm
Salut
Je viens d'acheter un RPi et je voulais en faire un HotSpot Wifi (entre autres). J'ai donc acheté ce dongle sur Adafruit : http://tellu.re/HYTODq
J'ai ensuite lu plusieurs tutoriels sur Internet (surtout celui là : http://tellu.re/1fP3uPJ) mais il y avait des bugs, et j'ai donc essayé de les corriger en cherchant des solutions sur Google (j'ai aussi suivi ce tutoriel après : http://tellu.re/1b1yuY0)
Mais maintenant, tout semble fonctionner mais il y a toujours un problème. J'ai ajouté les services au démarrage et quand je démarre, tout va bien (aucun exception), mais impossible de voir les réseaux sur mon iPod Touch et mon Windows Phone (et pareil si je fais ajouter un réseau caché)
D'ailleurs, quand je tente de redémarrer le Pi, il refuse de démarrer le service dhcp (alors qu'il n'y a aucun problème si je l'éteins puis que je le rallume...)
Donc si vous avez une idée... merci d'avance
PS : si vous voulez mes fichiers de config, demandez moi !
JumpZero
Re: Impossible de créer un réseau WiFi
Fri Nov 29, 2013 8:23 pm
Bonjour,
Si tu as dongle Adafruit pourquoi ne pas suivre l'excellent tutorial Adafruit
http://learn.adafruit.com/setting-up-a- ... cess-point
Jmp0
Fri Nov 29, 2013 9:52 pm
S'il vous plaît attacher le résultat de
ifconfig -a
lsusb
cat /etc/network/interfaces
Merci.
Hoximor
Sat Nov 30, 2013 2:51 am
Bonjour à tous.
Je vais voir le tutoriel proposé ci-dessus. Voici le résultat de la commande :
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:88:cc:70
          inet adr:192.168.0.3  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:331 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:18952 (18.5 KiB)  TX bytes:6071 (5.9 KiB)
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:ef:d0:29:1c
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 045e:0745 Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth
Bus 001 Device 005: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
(Je précise que j'ai réinstallé le système pour suivre des tutoriels et que du coup, mes fichiers de config sont vides :roll: )
totoharibo
Sat Nov 30, 2013 4:21 pm
moi j'utilise pi-point : ça fonctionne très bien."out of the box" avec une vieille clé WiFi
http://www.pi-point.co.uk/
Sun Dec 01, 2013 3:26 am
Ajouter ces lignes à votre /etc/network/interfaces file
auto eth0
auto wlan0
Désinstallé ifplugd avec sudo apt-get purge ifplugd.
Puisque vous avez un rtl8188cus «dongle» utiliser ces instructions
http://www.daveconroy.com/turn-your-ras ... s-chipset/
mifasol
Sun Dec 01, 2013 10:55 am
Bonjour,
il n'y a pas de ligne "inet adr" dans la partie wlan0 du "inet adr": il n'y a pas d'IP/réseau affecté à cette interface.
Si le rajout de:
auto eth0
auto wlan0
,comme conseillé dans un des posts, ne résoud pas le problème,
Il nous faudrait aussi le contenu de /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf (en masquant les passphrases ...),
pour voir si la configuration est correcte.
viskor
Tue Dec 03, 2013 9:23 am
pour ma part je suis parti en algerie avec mon raspberry et pour partager tout mes fichiers entre PC/GSM j'ai fait ceci : http://elinux.org/RPI-Wireless-Hotspot
chez moi sa a parfaitement marcher avec une clé DLink, maintenant tu peux check si sa viens pas de la clé wifi si tu sais te connecter ou pas a un wifi.
Mes tutos pour le raspberry pi et autres projets : Pimp My Pi => http://viskor.skynetblogs.be/
--- Quelques tutos : NAS/DLNA/JD/JD2/Torrent/VNC ---
totoharibo
Tue Dec 03, 2013 2:59 pm
pour partager des fichiers tu peux faire une piratebox aussi. Ça existe pour RPi
Return to “Français”
