ecaheti
DS18B20 et CPL
Mon Nov 25, 2013 1:06 pm
Bonjour,
Je voudrais déporter une sonde de température, une DS18B20 (vive les tuto adafruit !), et pour éviter de coller des cables pas beau partout, utiliser des boitiers CPL (déjà en place). Quelqu'un a t'il déjà essayer ? Est ce que ça parait possible ?
DeeJay
Re: DS18B20 et CPL
Mon Nov 25, 2013 1:33 pm
ecaheti wrote:Bonjour,
Les DS18B20 parlent '1-wire'. Les boitiers CPL parlent 'ethernet'. Vous auriez besoin d'un 'adapteur' entre les deux. Un RPi peut sert comme cette adapteur.
Mais DS18B20 directment aux CPL - Non.
(Je m'excuse tous erreur en Francais.)
ecaheti
Re: DS18B20 et CPL
Mon Nov 25, 2013 1:43 pm
Mais les boitiers CPL sont sensé prendre un signal d'entré, le moduler, et c'est tout. La limitation sur Ethernet est elle obligatoire ?
But PLC component are supposed to take an input signal and modulate it. Is there really a "embedded inteligence" in the device that limit the input protocol on Ethernet ?
DeeJay
Re: DS18B20 et CPL
Mon Nov 25, 2013 2:15 pm
ecaheti wrote:Mais les boitiers CPL sont sensé prendre un signal d'entré, le moduler, et c'est tout. La limitation sur Ethernet est elle obligatoire ?
Les seules boitiers CPL que sais sont pour ethernet ou pour DECT. Si vous avez an boite qui prends n'importe quelles signaux, peut-etre ca marche? L'essai... ?
The only PowerLine adaptors that I know are for ethernet or DECT ( telephone sans-fil). If you have an adaptor that can take any signals then perhaps it will work. Try it ?
Torna
Re: DS18B20 et CPL
Wed Dec 04, 2013 3:16 pm
Hello, pour la sonde DS18D20, voici un tuto complet :)
http://www.magdiblog.fr/gpio/gpio-capte ... mperature/
Return to “Français”
