younes
Réparer une raspberry
Fri Nov 08, 2013 4:49 pm
Bonjour,
J'ai cramé ma raspberry en se plantant dans le schéma de mon circuit d'alimentation et du cou ça pris plus de 5v !
Je voulais savoir s'il y a une solution en remplacement les composants défectueux, j'ai testé le régulateur de voltage mais j'ai l'impression que c'est pas lui qui a pris :)
Merci
jareczek
Re: Réparer une raspberry
Tue Nov 12, 2013 6:28 pm
younes wrote:Bonjour,
Merci
Quel régulateur as-tu testé ?
Sans trop réfléchir, ça peut se dépanner si on sait dessouder-souder des CMS :mrgreen:
Sinon, faut essayer de contourner le problème après avoir laissé refroidir :
- envoie une alim 5V par la microUSB (qui est une belle saloperie pour faire ce qu'elle fait soit dit en passant)
- mesure la tension d'alimentation du Pi (TP1/TP2 je crois) et note l'état des DEL :P
- si tu a 5V et que le Pi ne fonctionne pas passe à la suite
Et là, sans faire de connerie
- alimente le Pi par le GPIO
- vérifie pareil
- et si le Pi ne fonctionne pas
Perdu pour perdu, supprime le limiteur de tension (le premier sur le schéma)
Mais avant d'en arriver là, envoie ce que tu a constaté
Sauf erreur ou omission . . .
Return to “Français”
