sikuland
[résolu] No space left on device
Fri Oct 18, 2013 5:19 am
Bonsoir, voila, depuis deux jours, je ne peux plus rien faire sur mon rpi sous xbian
sous transimission, j'ai : unable te save resume : no space left on device
si je veux modifier un crontab depuis le puty, pareil : no space left on device
si je veux modifier un fichier php depuis winscp : no space left on device
je essayer d'étendre la partition de ma carte sd (4go) mais c'était déjà fait.
Quelqu'un a déja eut ce problème ?
merci d'avance
LeSanglier
Re: No space left on device
Fri Oct 18, 2013 5:50 am
Salut,
sikuland wrote: j'ai : unable te save resume : no space left on device
"no space left on device" => Pas d'espace disponible
Donc...
Mon blog sur le Raspberry Pi : http://framboisepi.fr/
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse à votre question,
allez sur le forum français Rasberry Pi : http://forum.raspfr.org
totoharibo
Fri Oct 18, 2013 6:24 am
que donne la commande df -h ?
si tu as 100% sur une partition :
du -sch /* 2>/dev/null
tu verras le répertoire le plus plein.
sikuland
Fri Oct 18, 2013 7:40 am
Merci de ta réponse, je sais que ça veut dire que j'ai plus de place mais comment le résoudre ? Car en fait, je ne met rien sur ma carte sd, j'ai un disque nas, et transmission telecharge directement dessus.
J'ai bien mes partition à 100% mais comment ça se fait ? Vu que c'est venu d'un coup ?
Pour transmission, j'ai un incomplète dur sur mon nas mais est ce que ça passe d'abord par la sd avant d'aller sur le nas ?
Merci d'avance
LeSanglier
Fri Oct 18, 2013 8:57 am
sikuland wrote: Car en fait, je ne met rien sur ma carte sd, j'ai un disque nas, et transmission telecharge directement dessus.
(Tu n'avais pas préciser que tes fichiers étaient télécharger directement sur ton NAS et effectivement c'est "bizarre")
En faisant une mise-à-jour et plusieurs installation de logiciels, les paquetages .deb sont encore stocke.
Voir ici : http://doc.ubuntu-fr.org/nettoyer_ubuntu partie 2)
sikuland
Fri Oct 18, 2013 11:08 am
c'est vrai que j'avais oublié de préciser pour mon nas donc voici ce que ça donne après
rootfs 100% used
/dev/mmcblk0p2 100% used
après sudo apt-get clean
rootfs 94% used
/dev/mmcblk0p2 94% used
et après sudo apt-get autoremove
rootfs 95% used
/dev/mmcblk0p2 95% used
mais j'ai peur que ça revienne, je ne suis pas persuadé de l’efficacité sur le long terme. Je trouve déjà que 95% c'est beaucoup ...et vu que c'est venu tout seul, j'ai vu que dans /var/lib/transmission-daemon/info/resume
j'avais des "fichier.resume" mais je suppose que c'est normal et que c'est pour savoir ce qu'il reste dans transmission ? Est ce c'est parce que j'en ai trop ? (9) et que du coup, c'est trop lourd ?
merci d'avance
LeSanglier
Fri Oct 18, 2013 11:37 am
sikuland wrote: j'avais des "fichier.resume" mais je suppose que c'est normal et que c'est pour savoir ce qu'il reste dans transmission ? Est ce c'est parce que j'en ai trop ? (9) et que du coup, c'est trop lourd ?
Je n'ai jamais utilisé transmission <troll>car ne je pirate pas :D</troll>
Effectivement, il se peut que l'application créer des fichiers temporaire de téléchargement en l'occurence des .resume. Regarde la taille des fichiers.
Peut-être configurer Transmission pour qu'il les crée autre part ?
sikuland
Fri Oct 18, 2013 1:06 pm
Les fichiers font quelques MO et c'est des fichiers déjà téléchargé (en seed)
je ne vois pas comment les mettre ailleur car dans la config de transmission, j'ai déjà un incomplete dir sur mon nas :(
totoharibo
Sat Oct 19, 2013 6:55 am
tu n'as toujours pas dit ce que te donne la commande :
cela permettrait de préciser
sikuland
Sat Oct 19, 2013 8:19 am
ah mince, désolé, voila ce que ça donne :
5.6M /bin
11M /boot
0 /dev
5.1M /etc
154M /home
50M /lib
16K /lost+found
40K /media
1.6T /mnt
4.5M /opt
0 /proc
4.0K /root
544K /run
7.0M /sbin
4.0K /selinux
4.0K /srv
0 /sys
0 /tmp
760M /usr
236M /var
1.6T total
et coila ce que j'ai avec la commande df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 3.7G 3.5G 199M 95% /
/dev/mmcblk0p2 3.7G 3.5G 199M 95% /
tmpfs 38M 544K 37M 2% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 75M 0 75M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 34M 11M 23M 33% /boot
tmpfs 100M 0 100M 0% /tmp
//192.168.1.30/Volume_1/ 2.7T 1.6T 1.2T 57% /mnt/nas
totoharibo
Sat Oct 19, 2013 10:31 am
t'as un NAS dessus avec 4G de capacité ?
déconnecte toi du NAS .
Que donne la commande mount ensuite ?
Quelle taille ta carte SD (sur le RPi bien entendu) ?
sikuland
Sat Oct 19, 2013 12:00 pm
non, mon nas a deux disques dur en miroir de 3TO, pourquoi ? ca peut changer quelques choses ?
ma carte sd fait 4go et c'est une class10
voila ce que donne la commande mount avant la déconnection du nas :
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=38284k,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=10240k,mode=755)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=76560k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=102160k)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
//192.168.1.30/Volume_1/ on /mnt/nas type cifs (rw,relatime,vers=1.0,sec=ntlm,cache=loose,unc=\\192.168.1.30\Volume_1,username=aurel,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.1.30,unix,posixpaths,serverino,acl,rsize=1048576,wsize=65536,actimeo=1)
et voila après
sachant que le nas se monte de cette facon en sudo dans un crontab
@reboot  mount -t cifs -o username=aurel,password=paca16cha //192.168.1.30/Volume_1/ /mnt/nas
totoharibo
Sat Oct 19, 2013 2:06 pm
Le NAS démonté que contient le répertoire /mnt ?
S'il y a quelque chose c'est une mauvaise manip tentative de copie dans un disque externe non monté.
sikuland
Sat Oct 19, 2013 3:07 pm
Quand le nas est monté, il n'y a que nas dans /mnt donc je suppose qu'il n'y a rien de plus quand il n'est pas monté ? si
totoharibo
Sat Oct 19, 2013 4:36 pm
c'est pas suppose c'est y a t'il rien ?
sikuland
Sat Oct 19, 2013 6:48 pm
a oui, y'avait des fichiers dans le dossier nas que j'ai supprimé (des vieux fichiers de téléchargement) et ça a du libérer pas mal de place vu que la commande df -h
donne
rootfs          3.7G  1.3G  2.5G  35% /
/dev/mmcblk0p2  3.7G  1.3G  2.5G  35% /
tmpfs            38M  396K   37M   2% /run
totoharibo
Sat Oct 19, 2013 6:58 pm
NAS non monté tu avais des fichiers dans /mnt.
Tu as transféré des fichiers alors que le NAS n'était pas monté, donc ils ont été transférés dans le répertoire correspondant.
Quand tu montais le NAS tu aurais du avoir une alarme te disant que tu le montais sur un répertoire non vide.
sikuland
Sun Oct 20, 2013 7:27 am
Ah d'accord, je comprends mieux :-D
Mais comment j'aurais du avoir une alarme ? Vu que ça se fait automatiquement dans un crontab sudo au démarrage ?
totoharibo
Sun Oct 20, 2013 5:06 pm
dans tes logs d'alarme (/var/log/<à voir>) mais c'est une autre histoire :-)
sikuland
Mon Oct 21, 2013 5:51 pm
ah oui :)
encore merci de ton aide :D
edit : y'a pas moyen d'interdire l'écriture dans ce répertoire quand le nas n'est pas monté ?
totoharibo
Re: [résolu] No space left on device
Mon Oct 21, 2013 6:37 pm
dans un script oui.
Je ne sais pas. Avec un script sans doute mais je n'ai jamais eu besoin.
Pose la question sur un forum Linux (debian en particulier) :
linux.debian.user.french par exemple
comme toujours merci Gxxx (moi c'est duckduckgo)
crontab n'est pas le meilleur endroit pour monter un disque.
/etc/fstab est étudié pour. man fstab pour plus d'infos comme d'hab.
sikuland
Mon Oct 21, 2013 8:47 pm
Merci :-D
Je sais que c'est pas la meilleur solution pour monter un disque mais j'ai vu des personnes qui avait des problèmes avec le montage des nas depuis fstab, puisque si le nas essayer de se monter avant que la connexion (wifi dans mon cas) du rpi se fasse, le nas ne se montait pas ?
totoharibo
Tue Oct 22, 2013 6:22 am
un script dans rc.local qui surveille l'état de la liaison ou alors automount si tu n'as pas toujours besoin de ton NAS.
Sur mon PC (sous crunchbang) j'utilise rox-filer. Déroutant mais qui automonte tout seul quand tu vas dans des partitions externes déclarées dans fstab. Pas essayé sur RPi.
Sinon j'utilise mc pour des transferts ponctuels occasionnellement mais pas très convivial.
sikuland
Tue Oct 22, 2013 9:18 am
merci de ta réponse mais je ne veux pas le monter occasionnellement mais je veux qu'il soit monté tout le temps :)
totoharibo
Tue Oct 22, 2013 5:14 pm
le montage au démarrage cela marche très bien pour le PC de ma femme mais la liaison est filaire.
Return to “Français”
