nsteinmetz
Coup de jus ?
Thu Sep 19, 2013 9:44 am
Bonjour,
Lorsque mon rasp est branché sur le courant, quand je déplace le rasp et que je touche l'entrée RCA (ou en tous cas cette zone), je me prends un coup de jus. Le rasp est dans un boiter donc je ne touche pas "directement" les composants.
Est-ce que qqn a eu un expérience similaire ? Que faut-il regarder/changer/tester ?
J'ai acheté tout mon matériel chez Kubii : Alimentation, Boitier, Rasp, Cable HDMI, etc.
Merci d'avance,
Nicolas
Etienne
Re: Coup de jus ?
Thu Sep 19, 2013 12:24 pm
Bonjour,
Je suppose qu'il s'agit d'un simple soucis de charge electro-statique lié soit à l'alimentation du Raspberry, soit d'un des équipement connecté (TV par ex, voir le modem ADSL mais cela me semble moins probable vu les contraintes utilisé sur ces interfaces). Les alimentations sont maintenant pour la plupart des alimentations à découpage et en fonction de la réalisation il peut y avoir un couplage capacitif entre le primaire (le secteur 220v) et le secondaire (la basse tension qui sert a alimenter les circuits électronique). C'est le faible courant qui passe par ce couplage capacitif (on parle parfois de capa 'Y') qui peut 'charger' les circuits secondaires et donc la masse du Raspberry étant flottante, quelques centaine de picofarad chargé à quelques dizaines de Volts, cela suffit à chatouiller un peut!
Si mon hypothèse n'est pas la bonne, .... faut faire intervenir quelqu'un qui s'y connait, car il doit y avoir un défaut soit dans l'installation, soit dans un équipement.... et là il y a danger pour les biens et les personnes.... /!\
Si c'est le cas ==> pas de danger, simple désagrément ;-)
il peut être utile d'identifier l'élément concerné (débrancher alternativement les équipements reliés et voir si le phénomène persiste).
Pour remédier à ce type de problème plusieurs manip peuvent être imaginées
- relier la masse du Raspberry à la masse de l’installation (prise de terre d'une prise de courant, voir tube de radiateur dans une installation bien faite... parfois la masse du câble d'antenne TV peut fonctionner si elle a été correctement installée) ==> toujours faire les manip hors tension et remettre le jus après la modif. Si dans ce cas les plombs sautent (disjoncteur différentiel) ==> mon hypothèse n'est pas la bonne il y a un défaut dasn un des équipements ==> danger /!\
- brancher tous les équipements sur une même prise de courant
- si les prises des équipements sont terre, parfois en les tournant dans la prise murale cela suffit.
Tiens moi informé si tu constate des choses particulières lors de tes manip.
nsteinmetz
Re: Coup de jus ?
Thu Sep 19, 2013 1:02 pm
Merci Etienne pour ce retour ; je teste ça ce soir et si je ne suis pas définitivement électrocuté, je ferais une réponse ;-)
Ce qui m'a fait douter, c'est que si je reposais la main plusieurs fois, cela ne semblait pas partir / diminuer en intensité. Il me semble aussi qu'une autre fois, cela ne le faisait plus.
Je vais voir pour le brancher ailleurs et faire différents tests pour voir ce que cela donne.
Merci,
Nicolas
nsteinmetz
Re: Coup de jus ?
Fri Sep 20, 2013 8:05 pm
Bonsoir,
En faisant un test rapide qui consiste à remplacer la SD avec RaspBMC au profit d'une raspbian, le problème ne semble pas réapparaitre.
Par contre avec RaspBMC, dès que XMBC est lancé, je me prends du jus au niveau de la sortie RCA. Pour moi, c'est du même niveau que quand je touche 2 fils électriques (j'ai refait une partie de l'électricité de la cuisine il y a peu...)
Vais faire d'autres tests ce we en branchant mon raps a d'autres endroits.
A suivre...
totoharibo
Re: Coup de jus ?
Sat Sep 21, 2013 6:34 am
Pour vérifier :
le tournevis à néon (celui avec un petite lampe dedans)
ou alors mesure au voltmètre (électronique) entre la terre et le RPi (mesure en alternatif)
nsteinmetz
Re: Coup de jus ?
Thu Sep 26, 2013 7:17 pm
Bon je pense avoir trouvé, c'est la multiprise sur laquelle était branché le rasp qui déconnait car j'ai eu le même coup de jus avec un autre équipement branché sur cette prise.
Dès que je me branche ailleurs, c'est bon :)
Ouf !
Merci pour vos réponses.
jelopo
Re: Coup de jus ?
Mon Sep 30, 2013 8:30 pm
Bonjour,
Maintenant que tu as identifé le problème, jette vite cette multiprise avant de griller un appareil ou pire une presonne :evil:
Return to “Français”
