Brancher un relais
Posted: Wed Aug 21, 2013 3:15 pm
by tetardking
Bonjour à tous,
Je débute avec mon raspberry, avec au départ, l'idée toute simple de jouer avec pour allumer / éteindre une pompe à eau (d'un vieil aquarium) pour faire du goutte à goutte dans mon potager. Simple, donc.
J'ai lu les schémas, genre ca, qui me parait assez générique sur le principe :
http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-07- ... -pas-cher/
et acheté ce qu'il me semblait aller bien :
http://dx.com/p/2-channel-temperature-s ... lue-151564
Et là, autant j'arrive à alimenter le bazar avec une alim externe ou mon rasp, autant je ne vois pas de comment le contrôler. Il manque des pins sur le relais, non ??
Quand je regarde par rapport à d'autre relais
http://dx.com/p/arduino-compatible-2-ch ... ite-143914
Merci, là, j'ai l'impression de devenir chèvre ...
Re: Brancher un relais
Posted: Wed Aug 21, 2013 7:10 pm
by totoharibo
AMHA :
Vcc/GND pour le 12 volts des relais
Ch1/Ch2 commandes issues du GPIO du RPi.
un bon début de solution (RTFM) :
http://elinux.org/Rpi_Low-level_peripherals
les signaux Arduino sont en 5V, RPi en 3.3V mais ça devrait fonctionner.
Posted: Wed Aug 21, 2013 7:18 pm
by totoharibo
j'avais mal vu : ce que tu as acheté c'est des capteurs de température avec commande possible par Arduino.
L température est captée par 2 CTN (résistances), un comparateur ( avec le potentiomètre) choisit la température de basculement.
Il semble y avoir de trous pour la commande (derrière les CTN) pour la commande mais comme je ne lis pas le vermicelle ...
solution : la notice ou sonder à l'ohmètre avec la data sheet du 8 pattes CMS.
Posted: Wed Aug 21, 2013 8:49 pm
by ToOnS
Salut , ca devrait marcher en se branchant sur la patte de gauche de chaque LED , le probleme c'est que y'a pas de trous , pour en faire un il faudrait dessouder ces LED (essai avant quand meme avant de dessouder en branchant un fil de VCC de la carte sur une des soudure gauches des LED quand la carte est alimentée , je suis pas sur de moi on voit mal comment c'est fait avec les surimpressions "DX.com" de la photo)
Posted: Wed Aug 21, 2013 10:49 pm
by tetardking
Ok, et merci pour les infos. Je me disais aussi que je devais pas forcement avoir le bon truc ...
Je pense que pour 5 €, je vais pas chercher midi à 14h dans un premier temps, et je vais garder ce module dans un coin pour le jour où je serai plus à l'aise.
Je vais me rabattre sur ce tuto : http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-12- ... -distance/
Du coup, ca sera encore plus simple :)
Merci à vous en tout cas pour vos réponses. :)
