Weezeur
Problème projet Boblight .
Tue Aug 20, 2013 9:08 pm
Bonjours a tous alors voilà je me suis lancer comme beaucoup dans le projet Boblight décrit dans ce lien :
http://pibob.nadnerb.co.uk/hardware.html
Tous ce qui est dans la partie "hardware" est faite (en théorie ) :
branchements :
Mais une fois que l'on lance le tout , TAM TAM c'est le drame :
Voilà une seul led s'allume et elle est assez instable sur sa couleur quand on la touche , en pensant à une défaillance des LED je suis tomber sur sa : http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... &start=525 (page 22)
géniale le même problème que moi ! sauf que je suis nul en anglais mais dans ma grande compréhension j'ai vu qu'il avait résolue son problème grâce au "Wahhoooo" dans son message d'après ^^ , donc si quelqu'un pourrait m'expliquer mon problème ou alors la solution qu'a trouver ce monsieur . Merci d'avance .
flash86
Re: Problème projet Boblight .
Wed Aug 21, 2013 2:54 pm
Salut,
As- tu bien vérifier le sens des leds et n'y aurait-il pas un pb de masse, essai avec ces branchements. Sinon mets une photo des 2 extrémités de la guirlande.
branchement raspberry.jpg (50.27 KiB) Viewed 3190 times
Weezeur
Thu Aug 22, 2013 12:19 pm
flash86 wrote:Salut,
Quand tu parles de Masse , tu veux parler coté alimentation , logiquement c'est bon j'ai suivi les branchements que j'ai vu sur la personne du lien et dans le tuto . J'ai déjà tester d'inversé le + et le - des fils coté "chargeur" et ça ne s'allumer plus donc je ne pense pas qu'est la le problème , a part si je dois inversé le + et - coté "LED" .
ToOnS
Thu Aug 22, 2013 12:24 pm
Salut , d'apres la 1ere photo j'ai l'impression que tu as branché sur output a la place de input , essai en branchant a l'autre bout de la guirlande , inverser le + et le - coté led revien a inverser le + et le - coté "chargeur" , ce que tu as deja fait et qu'il ne faut pas faire , flash86 voulait dire "as tu bien mis un GND commun sur le RPI et la guirlande" apperement sur la 1ere photo tu l'as fait avec le cable vert qui sert de GND commun.
Weezeur
Thu Aug 22, 2013 3:02 pm
ToOnS wrote:Salut , d'apres la 1ere photo j'ai l'impression que tu as branché sur output a la place de input , essai en branchant a l'autre bout de la guirlande , inverser le + et le - coté led revien a inverser le + et le - coté "chargeur" , ce que tu as deja fait et qu'il ne faut pas faire , flash86 voulait dire "as tu bien mis un GND commun sur le RPI et la guirlande" apperement sur la 1ere photo tu l'as fait avec le cable vert qui sert de GND commun.
Si par GND vous voulez dire Terre , alors c'est le fils blue dis "ground" connecter entre les LED et le RPI qui fait office de terre ( d'après ma lecture sur le tutoriel ) .
Weezeur
Thu Aug 22, 2013 3:26 pm
Et non j'ai bien brancher sur Input pas de soucie sur ce coté là .
jareczek
Thu Aug 22, 2013 4:25 pm
Weezeur wrote:Et non j'ai bien brancher sur Input pas de soucie sur ce coté là .
Ta tragédie vient du manque d'informations techniques
Si tu peux faire un schéma de ton câblage je me ferai un plaisir de t'aider
Et si les "parlants anglais" voulaient bien remplacer ne serait-ce que 10% de bla-bla par un dessin . . .
Sauf erreur ou omission . . .
ToOnS
Thu Aug 22, 2013 4:34 pm
Sur la 1ere photo le fil bleu (ground) est vert , sur la 2ieme en effet le bleu est bien bleu
Weezeur
Thu Aug 22, 2013 4:38 pm
ToOnS wrote:Sur la 1ere photo le fil bleu (ground) est vert , sur la 2ieme en effet le bleu est bien bleu
Donc pas d'idée :( ? même au niveau de la réponse de l'anglais qui lui a résolue son problème ?
ToOnS
Thu Aug 22, 2013 4:44 pm
non mais peu etre une piste , vous n'avez peu etre pas la meme guirlande (en tout cas la couleur des fils est differente) donc peu etre un branchement different : http://www.doityourselfchristmas.com/wi ... ors#WS2801 , je sais quel model est sur le tuto ni quel est le tien
Weezeur
Thu Aug 22, 2013 4:56 pm
Oui j'ai regarder sur ce lien là puis sur d'autre personne qui on les même LED est l'on trouve tous simplement 3 branchement différent ... est c'est assez soulant , mais l'anglais dis un truc sur une histoire de "female/female" ? est-ce un problème au niveau de ces branchement ?
WOW! Thanks for the help and tips its finally worked. I connected it from the other end and made my own jumper cables for now until the new ones arrive.
I just did this by getting two female to male jumper cables and pushing the male cables in to each other and covering with electrical tape!
Got them all to light up and change colour.
There was some flickering but not sure why that was occurring.
I'm going to try the next few steps tomorrow and ill update you.
Many thanks again!
ToOnS
Thu Aug 22, 2013 4:59 pm
il dit pour resumer "branche la guirlande sur input(de l'autre coté)" (car le RPI est en male et l'input en male donc il faut un cable femelle/femelle) mais tu dis que tu es sur input , verifie que ton cable data coté led est sur mosi coté RPI et que donc clock est bien sur SCLK , pour GND et 5V ca doit etre OK car ca s'allume (aussi sur le tuto c'est un RPI rev2 et tu as un rev1 , je sais plus si les 2 broches du RPI (sans compter GND qui elle a pas changée ca c'est sur) que vous utilisez ont changées en changeant de version ce qui changerait le code)
Weezeur
Thu Aug 22, 2013 5:12 pm
ToOnS wrote:il dit pour resumer "branche la guirlande sur input(de l'autre coté)" (car le RPI est en male et l'input en male donc il faut un cable femelle/femelle) mais tu dis que tu es sur input , verifie que ton cable data coté led est sur mosi coté RPI et que donc clock est bien sur SCLK , pour GND et 5V ca doit etre OK car ca s'allume (aussi sur le tuto c'est un RPI rev2 et tu as un rev1 , je sais plus si les 2 broches du RPI (sans compter GND qui elle a pas changée ca c'est sur) que vous utilisez ont changées en changeant de version ce qui changerait le code)
D'accord donc j'essaye d'abord déchanger DATA et CLOCK et si ça ne marche pas je cherche la position des GPIO sur une Rev1 ?
ToOnS
Thu Aug 22, 2013 5:17 pm
en fait je vien d'aller verifier et P1-19 et P1-23 ont pas changés entre les 2 versions de RPI : http://elinux.org/Rpi_Low-level_peripherals , ca regle ce probleme , j'imagine donc que oui ca doit etre une inversion entre SCLK et MOSI de toute facon inverser ces 2 la est sans consequence pour la santé du RPI et de la guirlande donc essai , sinon je seche , peu etre dans le fichier boblight.conf selon la version de la guirlande ?
Weezeur
Thu Aug 22, 2013 8:30 pm
voilà ce que j'arrive a faire sa me rend fou apparament le deamon est même pas allumer au démarrage "alors que ça devrait l'être de base" et j'ai trouver 15 façon differente de brancher les câbles
Weezeur
Fri Aug 23, 2013 6:57 pm
ToOnS wrote:en fait je vien d'aller verifier et P1-19 et P1-23 ont pas changés entre les 2 versions de RPI : http://elinux.org/Rpi_Low-level_peripherals , ca regle ce probleme , j'imagine donc que oui ca doit etre une inversion entre SCLK et MOSI de toute facon inverser ces 2 la est sans consequence pour la santé du RPI et de la guirlande donc essai , sinon je seche , peu etre dans le fichier boblight.conf selon la version de la guirlande ?
Ah chose intéressent voici le lien de mes LED http://www.aliexpress.com/item/WS2801-I ... 97115.html et c'est du 60 Mah par LED et avec le calculateur de
http://blog.nadnerb.co.uk/
il me faudrait du 3A alors que j’alimente en 2A mais vu qu'une LED s'allume je me demande si le problème viens de là ?
ToOnS
Fri Aug 23, 2013 8:28 pm
Salut , 50 led a 60 mA chacune , oui ca fait 3A , j'ai vu ca sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=lT9_RS_bN40
sudo apt-get install python-cwiid
sudo aptitude install python-imaging-tk
git clone git://github.com/hydra/PixelPi.git
cd PixelPi
git checkout ambipi
sudo python pixelpi.py ambipi --chip WS2801 --udp-ip 127.0.0.1 --udp-port 20434 --num_leds 50
ca me rappelle que le SPI sur les vieilles versions de raspbian est en blacklist ,as tu /dev/spidev-0.0 ?
Weezeur
Sat Aug 24, 2013 11:56 am
ToOnS wrote:Salut , 50 led a 60 mA chacune , oui ca fait 3A , j'ai vu ca sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=lT9_RS_bN40
cd PixelPi
git checkout ambipi
j'utilise dans ma Boblight.conf "/dev/spidev0.0" mais je ne sais pas comment on fait pour savoir si on l'a ?
Voilà c'est vrai que si c'est un problème niveau soft je pourrai essayer cette methode qui ma l'air bancale mais bon ( en plus il me semble quel est optimiser pour 104 LEDS ) , mais j'ai peur d'acheter une alimentation pour rien alors que ça peut sans doute venir du logiciel , car j'ai essayer avec l' Add on Boblight et a l'allumage il me dit " Boblight failed to connect with Boblightd" et sur internet il n'y a presque aucune info sur cette erreur .
ToOnS
Sat Aug 24, 2013 5:36 pm
cd /dev/spidev-0.0 si tu l'as pas t'auras un joli message d'erreur , pour le code de youtube il est optimisé pour 104 leds si on mets :
sudo python pixelpi.py ambipi --chip WS2801 --udp-ip 127.0.0.1 --udp-port 20434 --num_leds 104
si on met 50 a la place alors c'est optimisé pour 50
Weezeur
Sat Aug 24, 2013 6:08 pm
ToOnS wrote:cd /dev/spidev-0.0 si tu l'as pas t'auras un joli message d'erreur , pour le code de youtube il est optimisé pour 104 leds si on mets :
Oui j'ai fais tous ça pour essayer mais je n'ai pas compris le principe ... En faite XBMC tourne sur Un pc et le raspberry s'occupe de la couleur du film qui tourne sur le PC , car il dis de DL XBMC pour windaube ^^ alors je n'y comprend plus rien . J'ai lancer le
sudo python pixelpi.py ambipi --chip WS2801 --udp-ip YourIP --udp-port 20434 --num_leds 50
et il m'affiche comme dans sa photo Facebook "Turning all LED off" mais après :( ?
ToOnS
Sat Aug 24, 2013 7:53 pm
pour voir si deja tout est bien branché y'a ca :
sudo python pixelpi.py --chip WS2801 --mode all_on --refresh_rate 1
ca doit tout allumer
ou
sudo python pixelpi.py --chip WS2801 --mode chase --refresh_rate 1
ca doit te donner un truc comme sur k2000 avec des couleurs : http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... cYqQMSnxu0
pour xmbc ca marche aussi avec la version boblight , meme systeme de client/serveur et memes infos envoyées/recues sauf que avec boblight tout marche en local (sur la meme machine) a la place de marcher en reseau local (ou distant meme si je vois pas l'interet de regarder un film a tokyo et d'allumer les led a paris , sur une autre machine)
Weezeur
Sat Aug 24, 2013 10:46 pm
Comme on peut le voir je n'ai reussi a faire marcher que les deux dernière commandes et quand il dis LEDs On rien ne se passe , j'aimerai juste arriver a prouver que c'est le chargeur qui n'est pas assez puissant en lançant un commande "allumer les LEDs en vert" et voir que ça ne marche pas , mais je n'arrive même pas a lancer une commande ...
ToOnS
Sun Aug 25, 2013 5:03 am
sudo python pixelpi.py chase --chip WS2801 --refresh_rate 1
ca doit en allumer juste une par une donc ton alim doit y arriver , si aucune s'allume alors c'est mal branché ou le spi est pas chargé
ca donne quoi si tu mets :
echo -ne "\x01\xFF\xFF" > /dev/spidev0.0
et
echo -ne "\x30\x30\x30\x15\x15\x15" > /dev/spidev0.0
Weezeur
Sun Aug 25, 2013 1:07 pm
ToOnS wrote:sudo python pixelpi.py chase --chip WS2801 --refresh_rate 1
et
3 commandes , 3 erreurs ....
Toutes les anciennes commandes de PixelPi ne fonctionne plus j'ai l'impression .
Par contre j'ai toujours la dernière LED d'allumer qui éclaire d’ailleurs très fortement .
ToOnS
Sun Aug 25, 2013 2:50 pm
hum ... on dirait que le SPI est pas chargé ou que tu n'as pas les droits , essais ca :
sudo modprobe spi_bcm2708
sudo chown `id -u`.`id -g` /dev/spidev0.*
ou
sudo chmod 666 /dev/spidev0.0
puis reessais les 3 commandes
la 1ere j'avais oublié --num_leds 50 a la fin
sudo python pixelpi.py chase --chip WS2801 --refresh_rate 1 --num_leds 50
pour voir si le SPI marche (est chargé et tout ca) tu peux verifier en branchant mosi du rpi sur miso du rpi et ca :
wget https://raw.github.com/torvalds/linux/m ... dev_test.c
gcc -o spidev_test spidev_test.c
./spidev_test -D /dev/spidev0.0
ca doit te donner ca :
spi mode: 0
bits per word: 8
max speed: 500000 Hz (500 KHz)
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D
et pas ca :
spi mode: 0
bits per word: 8
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00
Return to “Français”
