PHPower
PN532 NFC/RFID HS ?
Fri Jul 19, 2013 3:57 pm
Salut tout le monde !
Je prépare un petit projet dans lequel j'ai besoin de lire des cartes NFC, jusque là, rien de bien compliqué.
J'ai enfin reçu tout le matos qu'il me fallait pour faire ce projet, mais, il y a un mais.
Quand je fais un
i2cdetect -y 1
l'adresse de mon PN532 change constamment.
Les jumpers sont correctement placés, les connections GPIO aussi. Je me demande donc si mon PN532 n'aurait pas un problème. :/
Vidéo du problème : http://www.youtube.com/watch?v=OO_3da6TtFE
jelopo
Re: PN532 NFC/RFID HS ?
Fri Jul 19, 2013 9:05 pm
Bonjour,
Bizarre comme truc ! ! ! T'as vérifié tes masses, et refait bien tes connexions on ne sait jamais.
A +
PHPower
Fri Jul 19, 2013 9:49 pm
Yep'
J'ai testé avec 2 Raspberry Pi différents, sous Raspbian et Occidentalis, même problème, alors que j'ai d'autres périphérique I²C qui fonctionnent parfaitement :/
EDIT : Fouettez moi ! Pendez moi ! J'ai simplement oublier de mettre des résistance 3.3K sur les SDA et SCL ...
gillou666
Tue Oct 01, 2013 1:05 am
Salut,
J'ai exactement le même problème sauf que j'utilise les résistances pull up 3.3K ...quelqu'un a t-il un montage propre qui fonctionne avec la carte PN532 de Adafruit ?? une photo peut être ....
merci d'avance
Return to “Français”
