Teclis01
Pinout Raspberry model B rev 2
Thu Jul 11, 2013 8:04 pm
Bonjour,
Je suis nouvel acquéreur de ce joujou et je cherche à savoir quel est le bon pinout du gpio.
J'ai trouvé diverses versions mais de là a déterminer laquelle est la bonne, ce n'est pas gagné!
Voici les pinout trouvés :
rev 1 et rev 2 mais pas le model :(
http://www.hobbytronics.co.uk/raspberry-pi-gpio-pinout
rev 1 et rev 2 mais pas le model non plus :(
http://elinux.org/RPi_Low-level_periphe ... .28GPIO.29
Vraissemblablement vu le bon de commande c'est une rev2 model B, puis je quand même prendre rev2?
y(a t'il une manip qui permette de vérifier le modèle (model et rev) que j'ai?
cat /proc/cpuinfo
Processor : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS : 697.95
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xb76
CPU revision : 7
Hardware : BCM2708
Revision : 000e
Serial : 00000000fd2fd5c8
Pour info, j'essaye actuellement de faire un script php qui me donne l'état des pin, mais ne sachant a coup sur lesquelles sont des input et lesquelles sont des output... pas vraiment possible.
Je ne souhaite pas utiliser un truc tout fait comme WiringPiPhp ou webiopi, car chacun y va de sa lib...
Merci!
Teclis01
Re: Pinout Raspberry model B rev 2
Thu Jul 11, 2013 10:42 pm
Il semblerait que ce soit ce pinout :
http://www.maplin.co.uk/media/pdfs/Rasp ... _Sheet.pdf
On verra demain :)
ToOnS
Thu Jul 11, 2013 11:42 pm
Bonjour ,
d'apres la revision : 000e Q4 2012 B 2.0 512MB (Mfg by Sony)
c'est donc bien un B rev2 , les pinouts sont alors ceux la : http://elinux.org/RPi_Low-level_periphe ... .28GPIO.29 dans les colonnes rev2
niveau programation il faut faire attention a comment on configure , ca peu etre les numeros physiques du port ou les numeros "logique" , par exemple le P1-07 peu etre 7 si c'est physique ou 4 si c'est "logique"
Return to “Français”
