Bonjour,
j'utilise une RaspBerry Pi modèle B depuis 1 an. J'ai un problème lorsque j'utilise un dongle USB avec mon lien Ethernet.
J'utilisai une application qui faisait accès au dongle USB pour une application ZigBee (lecture PortCOM), et au bout d'un
certains temps, ma liaison Ethernet n'était plus du tout accessible. Seule solution : un reboot hardware.
J'ai fait ensuite un test consistant à piloter une led par un GPIO en alternance pendant plusieurs jours. Aucun problème, la RaspBerry toujours accessible en SSH.
J'ai donc réalisé une petite application pour tester la lecture du dongle USB avec mes propres sources. Résultat, au bout de quelques dizaines de minutes de process lecture PortCOM lancé, le même problème. Plus de connexion réseau. Le process GPIO continuant à bien fonctionner malgré tout.
Connaissez vous un problème avec l'utilisation de l'USB (lien PortCOM) et l'Ethernet?
Merci.
