dorixcraft
Nintendo usb wifi
Fri Jun 28, 2013 12:22 pm
Comment faire fonctionner ce dongle wifi sur le raspberry pi, sachant que le seul écran compatible est à l'opposé de ma box (pas d’Ethernet)?
Merci d'avance pour vos réponses.
Edit: Il fonctionne, mais au ping de ma livebox, il m'affiche : "connect : network is unreachable"
J'ai tenter de changer le fichier /etc/network/interfaces, mais ça m'affiche la même erreur.
ToOnS
Re: Nintendo usb wifi
Sat Jun 29, 2013 3:04 pm
Bonjour , merci c'est bon a savoir , quelle est cette puce ? une ralink rt2500 (enfin une rt2570 , Buffalo WLI-U2-KG54-AI) ?
dorixcraft
Sat Jun 29, 2013 4:28 pm
Buffalo WLI-U2-KG54-YB Ralink RT2570
Vive les dongles wifi usb :roll: .
dorixcraft
Sun Jun 30, 2013 1:21 pm
Ca fait maintenant 3 jours que j'ai reçus le rpi mais je ne peut toujours pas ping ma box.
Si quelqu'un à réussis à faire fonctionner ce dongle, merci de me donner la solution SVP.
dorixcraft
Mon Jul 01, 2013 2:00 pm
J'ai vus le boot et je vois le message : "skip wlan0". Peut être est-ce cela.
Je vais voir si le logiciel de gestion wifi doit être démmaré à la main.
Edit : ça maaaaarche :) :) :)
Un petit reboot et ça repart , merci de vos non-réponses qui mon permis de voir le problême sous un autre angle.
sumro
Tue Dec 31, 2013 2:41 pm
Bonjour tous le monde,
Je suis moi aussi dans le même cas que @dorixcraft j'utilise le dongle Buffalo WLI-U2-KG54-YB Ralink RT2570.
Mon dongle est reconnu j'arrive à me connecter, cependant la connexion est très instable (lenteur et nombreuse déconnexion).
Pouvez-vous m'aider?
Qu'elle firemware/module utilisez-vous pour ce dongle et qu'elle configuration avez-vous appliqué?
Lorsque je fais dmesg, j'ai:
firemware rt2700 et rt27xx
Est ce que ce dongle est bien supporté par le raspberry B?
Ma conf /etc/network/interfaces
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Ma conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
update_config=1
network={
        ssid="myssid"
        psk="mypasskey"
        proto=RSN
        key_mgmt=WPA-PSK
        pairwise=CCMP
        auth_alg=OPEN
Merci par avance, toutes aides est la bien venu :)
Return to “Français”
