Atah
raspberry + transmission & fibre otptique
Tue Jun 11, 2013 8:35 pm
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous poser une question :
je possède un raspberry sous raspbmc branché sur mon routeur en ethernet et j'ai une offre fibre optique via mon fournisseur d'acces
Avec mon rapsberry sous transmission je dépasse pas les 3mo en telechargement et sur mon mac je depassse les 10mo.
Pourquoi ?
Pour information, je n'ai pas de firewall et mes ports sont ouvert en DMZ ...
Dans l'attente d'une réponse
listentruth
Re: raspberry + transmission & fibre otptique
Tue Jun 11, 2013 9:02 pm
La carte SD n'arrive peux être pas à suivre :|
Atah
Tue Jun 11, 2013 9:28 pm
Ma carte SD à une vitesse d'écriture à 90mo. Mon dossier download est sur mon disque dur en 7200tr
fr4nck
Wed Jun 12, 2013 8:58 am
Salut,
Il me semble que le BUS Ethernet est le même celui pour l'USB, il est peut être bridé ou quelque chose comme ca pour éviter de surcharger le Pi ?
De façon à ce que le Pi puisse continuer d'utiliser ses ports usb en même temps que l'ethernet marche plein tube ?
Student in Network and Telecommunication
laurent
Wed Jun 12, 2013 12:35 pm
Atah wrote:Bonsoir à tous,
Pourquoi ?
Salut,
Tu dois nous en dire plus sur le transit de tes données pour qu'on t'aide.
Ton disque dur est branché directement sur ton Rpi ?
Ton Rpi télécharge sur son interface réseau relié au switch, pour enregistrer les données sur ton disque dur ?
Si c'est le cas, comme dit fr4nck, il ne faut pas oublier que l'ethernet et l'USB du Rpi partagent la même ligne USB, autrement dit, le débit est partagé.
Ceci dit, ça me paraît quand même peu, même dans cette configuration.
Ton disque dur ne serait-il pas formaté en NTFS par hasard ?
Le support de ce format de fichier n'est pas optimal, et les performances de l'USB ne sont pas optimales non plus, tu obtiens donc le duo perdant.
Darknico
Wed Jun 12, 2013 2:27 pm
Pourquoi ?
NTFS?
le combo raspbmc+ ntfs doit faire que ca doit prendre beaucoup trop de cpu car tu fais tourner xbmc qui prend deja du cpu, le serveur torrent qui prend encore du cpu et le ntfs qui prend beaucoup de cpu. => au final les perfs s effondre
listentruth
Wed Jun 12, 2013 3:53 pm
faudrait faire un htop pour vois la conso cpu
Return to “Français”
