badryu974
un simple copier coller ?
Sun Jun 02, 2013 3:15 pm
:D bonjour
nouveau sur le pi et sur un environnement linux :?
je n'arrive pas à faire un copier coller d'un texte, code ... sur le pi :cry:
je copie un code sur google (ctrl c)
et comment le coller dans le lx terminal du pi sachant qu'avec Control V rien ne se passe , je précise que si je sélectionne du texte sur le lx terminal le copier /coller fonctionne
c'est l'import du texte de Windows vers lx qui pose problème ?
je suis sous xp avec bureau du pi déporté avec réal vnc
merci :oops:
lhoic
Re: un simple copier coller ?
Sun Jun 02, 2013 5:56 pm
Bonjour,
Pour coller sur un terminal linux, on préférera Ctrl+Maj+V ou encore le clic roulette de la souris.
De même, sous linux, un Ctrl+C a pour effet de stopper l'application en cours. Il faut donc faire un Ctrl+Maj+C pour copier.
Si cela ne marche toujours pas, vérifie que le clipboard est bien bidirectionnel (dans les options de real vnc).
badryu974
Mon Jun 03, 2013 7:44 pm
Merci pour la réponse, ou se trouve l'option :clipboard est bien bidirectionnel de tighVncviewer et non pas real vnc comme je l'ai cité avant :oops:
Return to “Français”
