fturiot
Impression 3d pour raspberry
Sat May 25, 2013 12:06 pm
Bonjour à tous,
Bon le topic est un peu HS, mais c'est pour savoir ci vous avez déjà utilisé l'impression 3d pour créer des boitiers électronique comme pour le raspi
Quel logiciel sous linux ?
comment reporter les dimensions , notamment pour faire les trous pour les vis ... ?
En fait votre retour d’expérience avec l'impression 3d...
fred
raspifari
Re: Impression 3d pour raspberry
Thu Jun 27, 2013 9:31 am
Salut,
tous d'abord quelle imprimante 3D possèdes tu ? La précision à l'impression dépend surtout du modèle de ton imprimante. Après en terme de logiciel il y a "cura" qui est développé en python, mais il me semble qu'il est seulement compatible avec l'imprimante ultimaker, et replicatorG qui, je crois est universel. ces deux soft sont pour transformer ton modèle 3D en gcode pour ta machine. Et pour dessiner tes modèle je pense que tu a le choix : AutoCad123d, solidwork, blender, cinema4d… Mais les logicels destiné surtout à faire du visuel(genre jeux vidéo, animation) sont à éviter avec cura, il faut privilégier les logiciel de CAO destiner à la CNC et autre. Cela s'explique du faite que ceux ci produise plein d'incohérence dans la 3d comme des plans qui se croisent et l'imprimante fait beaucoup d'erreur.
ReplicatorG : http://replicat.org
Cura : http://wiki.ultimaker.com/Cura
fturiot
Thu Jun 27, 2013 9:38 am
Bonjour,
je n'ai pas d'imprimante 3d c'est surtout pour une utiliser avec les solution en ligne comme shapeway et autre ...
Par contre n’étant pas un pro en CAO j'ai du mal a démarrer et notamment pour les petites pièces (base pour les vis, clip de blocage ...)
C’est surtout pour creer des boitiers un peu spécifiques.
merci en tous les cas pour ta réponse
fred
RaTTuS
Contact: Twitter YouTube
Thu Jun 27, 2013 9:49 am
Covfefe
Return to “Français”
