Problème de clavier
Posted: Thu May 23, 2013 7:45 am
by Eldarions
Bonjour à tous, je viens de me procurer une carte Raspberry Pi version B. Je débute en informatique.
J'ai branché mon clavier sans fil pour m'y connecter. Lorsque je j'appuie sur une touche, il arrive assez régulièrement que celle ci se répète indéfiniment jusqu’à ce que je rappuis sur une autre touche, par exemple lorsque je veux écrire startx pour lacer l'interface utilisateur, cela peut faire "ssss..ss" jusqu’à ce que j'appuis sur retour en arrière pour effacer les s en trop, mais la aussi parfois ça se répète indéfiniment et donc m'efface tout, même le s que je voulais garder, que faire? J'ai aussi essayer avec une clavier filaire.
Eldarions
Re: Problème de clavier
Posted: Thu May 23, 2013 12:02 pm
by fr4nck
Et avec un clavier filaire ça fait la même chose ???
Posted: Thu May 23, 2013 12:49 pm
by Eldarions
Oui malheureusement ...
Posted: Thu May 23, 2013 2:58 pm
by totoharibo
classique : problème d'alimentation : elle ne délivre pas assez.
Essaie en débranchant/rebranchant le clavier une fois le RPi démarré.
Posted: Fri May 24, 2013 10:04 pm
by Eldarions
Même après avoir fait cela, ça ne fonctionne pas
De plus maintenant, lorsque je l'allume, je n'arrive pas a écrire mon mot de passe
Posted: Sat May 25, 2013 9:54 am
by Chooky
J'ai eu le même problème de clavier au début (comme bcp de monde je crois ^^)
Ton clavier consomme plus que le raspberry ne peut délivrer par usb. Pour ma part, j'ai testé avec un autre clavier et ça a fonctionné (celui là pour être précis http://medias.audiofanzine.com/images/n ... 447809.jpg)
Ensuite pour ton problème de mot de passe, il me semble que lorsqu'on tape un mot de passe sous linux, rien ne s'affiche. Pas même les astérisques habituelles pour montrer que tu as bien tapé qqch. Mais ce que tu écris est bien pris en compte. Le problème, c'est que combiné à ton problème de répétition de touches, ça doit écrire n'importe quoi ^^
Posted: Sat May 25, 2013 12:17 pm
by fturiot
Essaye avec un hub usb alimenté, tu ton clevier dessus.
Il y a des polyfuses sur les ports usb qui limitent l'intensité.
fred
Posted: Fri Aug 02, 2013 5:32 pm
by orinym
Bonjour,
J'ai également ce problème mais il n'est pas corrigé par l'usage d'un hub avec sa propre alimentation (5V/2A) il devrait donc délivrer au moins 0,4A/port (4 ports usb) et le clavier demande du 5V/0,1A, le problème vient-il vraiment de l'alimentation?
Posted: Fri Aug 02, 2013 7:41 pm
by totoharibo
il faut alimenter le RPI par la prise microUSB.
sur le HUB :
- une prise USB pour l'alim du RPI
- le commun USB du hub dans l'USB du du RPi.
est-ce cela que tu fais ?
(je suis tombé dans le piège au début)
