salut , pour "simuler" un bouton si tu as la version Rev1 tu branches un coté du cable sur GPIO 00 ou 01 , si Rev2 sur GPIO 02 ou 03 (dans les 2 cas c'est P1-03 ou P1-05 les 2 pins bleus de ce schema :
http://elinux.org/RPi_Low-level_periphe ... .28GPIO.29 , ces GPIO ont une resistance de pull up qui sert a forcer a 3.3v quand y'a rien de branché) puis pour simuler un appuis sur le bouton tu branches l'autre coté du cable sur GND (Ground sur le schema , n'importe quel pin noir) , donc si le cable est pas branché a GND (bouton pas pressé) y'aura 3.3v , si il est branché (bouton pressé) y'aura 0v.
Bon normalement les pins bleus servent pas a ca , on peu aussi faire la meme chose avec n'importe quel pin vert mais par contre faut les configurer en pull up logicielement , en python ca donne ca pour par exemple GPIO 25 (qui est juste dessous un Ground pour faciliter les branchements) :
import RPi.GPIO as GPIO
# use GPIO pin numbering convention
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set up GPIO 25 en entrée avec pull up
GPIO.setup(25, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
while True:
if (GPIO.input(25)): # test si y'a 3.3v sur GPIO 25
print("Boutton pas Pressé")
else: # si y'a 0v
print("Boutton Pressé")
