Salut à tous,
Je voulais savoir si il est possible de créer une alternative au Logitech Squeezebox receiver avec une Framboise.
Le projet est de faire sortir le son audio de la Framboise vers un ampli HIFI avec jack/RCA, le tout contrôler avec une télécommande (téléphone ou tablette) Android.
Il y aura un HDD USB 500Go avec uniquement des fichiers au format FLAC brancher à la Framboise et cette Framboise sera connecter sur la Box de la maison en RJ45.
Si c'est cela est possible, il faut que j'installe en : SqueezeBox Server, SqueezeSlave ou
SqueezePlay (experimental) ?
Merci d'avance à tous
Re: Faire un Logitech Squeezebox receiver avec la Framboise
tu as une distri faite pour sa squeezeplug, elle est SUPER fonctionne parfaitement, et est suivit.
Par contre je n'utiliserais pas la sortie jack pour le branchement à un ampli, la qualité est vraiment pas top! Prend un DAC qui te donneras un bien meilleur qualité sonore pour pas trop chère.
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... queezeplug
le site officiel avec un tuto en vidéo.
http://www.squeezeplug.de
Merci pour la réponse.
Je vais faire un test avant sans DAC, je ne sais pas ce que c'est mais bon.
Merci pour tout
Merci pour tout
DAC, c'est Digital/Analogic Converter, une puce qui converti des signaux digitaux (venant du RaspberryPi, dans ce cas) en signaux analogique (audio).
En gros, c'est une carte son. Il en existe en USB qui ne coutent pas grand chose et qui, apparement, donnent un son de bien meilleure qualité que ce qui sort de la sortie jack du RaspberryPi.
En ce qui concerne ta question, oui, il est tout à fait possible de faire tourner autant le serveur que le client pour faire un système Squeezebox.
J'ai installé le LogitechMediaServer (http://allthingspi.webspace.virginmedia.com/lms.php et Squeezelite (le client, http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 38&t=25778) et cela fonctionne parfaitement.
Je suis même en train de développer une interface graphique tactile pour contrôler le tout
My web site : https://codingfield.com
en gros ( mais en très gros alors
) c'est une sorte de carte son pour un son haute qualité.
Tu dis que tu as une librairie en FLAC, mais avec la sortie jack du RPi prend des MP3 tu ne vas pas voir (écouter) la différence et sa prend beaucoup moins de place
la distri squeezeplug est compatible avec ce dac
http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... duct_id=83
il y a un modèle moins chère mais c'est pas non plus les spec
http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... uct_id=107
tu en as d'autre qui sont compatible mais je te conseille de demander directement sur le poste de cette distri directement
EDIT: grillé
EDIT: grillé
