sikuland
serveur web le plus léger possible ?
Mon Apr 29, 2013 7:46 pm
Bonsoir, je veux me lancer dans l'apprentissage de la domotique, j'ai pour l'instant 3 diodes branchées sur les gpio que j'ai testé avec apache. Maintenant que je vois que ça fonctionne, je voudrais savoir quel est le serveur le plus léger possible ? Léger dans le sens des ressources prises, pas son poids sur la sd. Il n'y aura aucune connexion depuis l'extérieur, juste en local et ça sera de la petite 'domotique', allumage du lampe, ou d'une prise par exemple. Avec un accès ftp si possible :)
J'ai vu qu'il y'en avait plusieurs ? apache, lamp (je crois que ces 2 sont lourds), nGinx, Lighttpd ... ?
Merci de vos éclaircissements :D
JF002
Re: serveur web le plus léger possible ?
Mon Apr 29, 2013 9:21 pm
Lamp, c'est "Linux Apache Mysql Php", je pense.Donc, c'est Apache.
Je sais que Nginx et Lighttp sont réputés pour être + léger qu'Apache.
Il y en a surement d'autres, mais il faut toujours faire le bon compromis entre la "légèreté" et les fonctionnalités.
Personnellement, pour le moment j'utilise Apache (j'ai pas réussi à faire fonctionner Owncloud correctement sur Nginx). Et pour du HTML (statique), je ne remarque pas de lenteurs ou lourdeurs apparentes...
My web site : https://codingfield.com
sikuland
Mon Apr 29, 2013 9:32 pm
merci de la précision et de la réponse mais si je veux un léger c'est parce que mon rpi ne fera pas que serveur web.
Je suis sous xbian avec donc xbmc, samba et transmission. D'où le fait que j'ai besoin d'un léger et pas besoin d'avoir des fonctionnalités à s'en perdre, juste besoin de faire des boutons on/off en html et php ^^
JumpZero
Mon Apr 29, 2013 10:38 pm
Bjr,
voir ici http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison ... r_software
Tres leger et pas listé ci-dessus: Monkey, je l'ai utilisé pendant des années.
http://monkey-project.com/ mais tres faible support
Autrement lighttpd est un bon compromis et dispose de howto + support forum
Jmp0
vibram
Tue Apr 30, 2013 5:13 am
Mon RPI fait exactement la meme chose: transmission xbmc sus xbian j'ai mis nginx pour le serveur web et absolument aucun ralentissement :)
Débutant mais motivé, merci de votre patience ;o)
sikuland
Tue Apr 30, 2013 6:57 am
merci de vos réponses, je vais y regarder de plus pret :)
EDIT : si je suis ce post http://www.tropfacile.net/doku.php/rasp ... -web-nginx au début, ça installe njinx puis lighttpd, c'est que c'est deux trucs différents ?
JF002
Tue Apr 30, 2013 7:16 pm
sikuland wrote:merci de vos réponses, je vais y regarder de plus pret :)
A ma connaissance, Nginx et Lighttpd sont tous les deux servers web. Sur le lien que tu as donné, on dirait qu'il installe lighttpd pour pouvoir utiliser php via cgi (un truc dans le genre...).
Mais il est tout à fait possible de faire du PHP avec Nginx sans ça, en utilisant php5-fpm.
sikuland
Wed May 01, 2013 7:50 am
Et ça me permet de me servir de wiringing gpio ou c'est cgi qui permet l'interaction avec les gpio en php ?
Return to “Français”
