pierre68
Intensité max en entrée des GPIO
Sat Apr 27, 2013 10:28 pm
Bonjour, je viens vous poser une question qui me tracasse depuis quelques temps :|
Cela fait un bon moment déjà que je travaille avec les broches GPIO en entrée et je sais qu'il faut que la tension d'entrée ne dépasse pas 3.3V en revanche je n'ai jamais su la limite d'intensité max en entrée ???
Je suppose tout de même qu'il y en a une, je demande cela car je vais prochainement utiliser le Rpi sur une maquette en 12V, je vais donc devoir utiliser des résistances.
Supposons que je veuille ramener l'entrée à 3.3V et imaginons pour une Imax de 10mA.
Cela nous fait donc R= (12-3.3)/0.01 = 870 Ohms comme résistance de protection entre le 12V et le pin d'entrée. Est-ce correct ???
Je vous remercie d'avance de vos réponses :D j'ai toujours peur de le griller :?
totoharibo
Re: Intensité max en entrée des GPIO
Sun Apr 28, 2013 8:01 am
le courant que "pompent" les entrées est négligeable : ~ 1µA.
Un pont où circule 1mA est largement suffisant.
En protection tu peux mettre une diode entre l'entrée GPIO et le 3.3V cathode au 3.3V , avec le pont bien entendu.
totoharibo
Sun Apr 28, 2013 8:05 am
je précise : un pont avec 1mA (R totale 12K environ)
Soit 3.3k "en bas" *à la masse et 10K "en haut" vers ton entrée 12V.
Le 2 autres points des résistances reliées ensemble à l'entrée GPIO (et à l'anode de la diode éventuelle).
Si tu n'est pas sûr de toi la diode est conseillée.
pierre68
Sun Apr 28, 2013 9:21 am
Salut,
En effet je comptais rajouter encore une zener par sécurité.
La par contre je ne comprend pas trop ce que tu veux me dire, pour moi si je suppose que je veux mettre un courant de 1mA :
(12-3,3)/0,001 = 8,7kOhm
Je fais donc simplement un circuit qui par de l'alim 12V passe par une résistance 8,7 kOhm puis par une zener de 3,3V rentre dans un pin du Rpi puis ressort du 0v du Rpi puis retourne sur la masse de l'alim.
Cela n'est il pas correct ??
Merci de tes reponses
totoharibo
Sun Apr 28, 2013 5:23 pm
Ça revient au même.
Je préfère le pont de résistances :
- c'est moins cher qu'une zener (et AMHA plus fiable).
- la diode au 3.3V en protection marche pas mal aussi.
- la zener ou la diode en plus te servent de protection et non en fonctionnement normal
Return to “Français”
