pierre68
Utiliser serveur du raspberry via le wifi "sans internet"
Tue Apr 23, 2013 8:13 pm
Bonjour,
Il y a déjà quelque temps, j'ai installé un serveur web qui fonctionne parfaitement sur mon Raspberry, je l'utilise actuellement avec le RPi branché par Ethernet à ma Box.
A présent j'aimerai pouvoir accéder à ce serveur (à mes pages) via le wifi sans que cela passe par internet
Je ne sais pas si je suis très clair donc voilà un exemple (absurde):
je suis au milieu de nulle part avec juste une alimentation éléctrique du raspberry et un adaptateur Wifi branché sur celui-ci, et bien j'aimerai tout de même pouvoir naviguer sur les pages du serveur avec un iphone ou un ordinateur à porté du signal Wifi.
Je n'ai aucune idée de comment procéder pour cela.
Merci d'avance de vos réponses :D n'hésitez pas à me demander si je n'ai pas été assez clair :?
chris57100
Re: Utiliser serveur du raspberry via le wifi "sans internet
Wed Apr 24, 2013 6:12 am
Salut
Je suppose qu'il faut que ton Raspberry soit puisse générer un point wifi pour se connecter en ad-hoc ou qu'il fasse lui même le réseau et que les machines se connectent dessus
Y a pas mal de tuto sur le forum sur comment créer son propre réseau wifi ;)
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
pierre68
Wed Apr 24, 2013 11:36 am
salut,
je pense que c'est cela qu'il me faudrait mais comment faire ?? pourrais tu me donner un lien de tuto ou autre
merci :)
chris57100
Wed Apr 24, 2013 9:09 pm
Recherche sur ce forum 'hotspot' :-)
pierre68
Fri Apr 26, 2013 9:17 am
Ok, est-ce que cela pourrais répondre à mon besoin ?? http://lookingfora.name/2012/12/08/rasp ... il-captif/
à savoir une fois installé dessus, me connecté dessus avec un pc/iphone et avoir accès au serveur web ??
Altak
Fri Apr 26, 2013 9:34 am
Si je ne me trompe pas, si ton raspberry est branché a ta box, tu peux y acceder via son addresse locale (un "ifconfig" sur ton raspberry te donnera son addresse locale en "192.168.x.x") et tu n'as donc pas besoin de connection internet (même si tu as toujours besoin de ta box).
Tu ne pourras y accéder qu'en présence de ta box mais sans passer par internet, c'est comme si tu voulais accéder a ton localhost sur ton ordi par exemple (ca ne sort pas de chez toi).
J'ai peut être mal compris tes besoins mais ca me parait plus simple a mettre en place (surtout que tu as rien a faire ^^).
Edit: en relisant, je crois avoir compris, tu veux enlever le cable ethernet de ton raspberry? ^^ si c'est ca, oublie ce que je viens de mettre :P
VinceCOT
Fri Apr 26, 2013 12:31 pm
Salut pierre68 !
Tu souhaites une communication sans fil permettant l'échange de données entre différents appareils.
On appelle cela un réseau WiFi "ad hoc" comme te l'as dit chris57100 ou aussi WiFi Direct.
L'avantage, par rapport à la connectivité WIFI "classique", réside dans le fait qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser un routeur.
Je suis actuellement sur un projet qui nécessite ce type de connexion je suis aussi tombé sur le lien :
J'ai pas plus d'informations à te donner mais je suis sur cette piste aussi. ;)
mgajocha
Sat Apr 27, 2013 2:45 pm
Bonjour, j ai également suivi le tuto de http://lookingfora.name/2012/12/08/rasp ... il-captif/.
Mon macbook se connecte à la Rpi, je démarre apache2, j essaie de me connecter à 10.0.0.1 mais sans succès. Je précise que j ai démarré apache2 et que j ai essayé nginx, bidouillé les fichier de configuration des serveurs dans les 2 cas, mais je n arrive pas à atteindre la page d'accueil dans mon navigateur.
Mon objectif étant bien de disposer d'un site captif sur le rpi. Site héberger et distribué par le Rpi sans aucune connexion à internet. Pour en faire une borne isolé de diffusion d'information.
je poursuis mes recherches...
Si vous disposez d'un tuto je suis preneur, merci
En utilisant ceci http://www.pi-point.co.uk ?
mickyway
Sat Apr 27, 2013 3:15 pm
Bonjour,
pour le soucis, je pense également qu'il veux passé par un wifi ad hoc. Je met 2 tutos trouvés sur le net, j'espère qu'ils vous aideront.
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/wifi_ad-hoc
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Adhoc
mgajocha
Sat Apr 27, 2013 3:31 pm
Merci pour ces informations.
Comment configurer nginx ou apache2 pour que le rpi serve les pages web dans ce mode de fonctionnement? (en ap mode, ou portail captif????)
mgajocha
Sun Apr 28, 2013 1:37 pm
J ai l'impression que c'est cela que je cherche: http://www.guim.info/dokuwiki/debian/ap ... rtual_host
parcontre quels sont les fichiers d'apache2 à modifier, où copier coller ce code?
Merci
mickyway
Sun Apr 28, 2013 4:13 pm
Les fichiers de conf pour apache se trouvent dans :
/etc/apache2/sites-available/
Ensuite je ne vois pas ton problème ? Servir des pages dans se mode "là" ? Si tu monte un site, et que tu te connecte à ton raspberry, il fourni toujours des pages web. Après les virtualhosts, permettent, de créer plusieurs site web en fonction du nom. Que tu vienne voir le site www.toto.fr ou www.tutu.com, tu met les sites dans tes fichiers de conf, les endroits où ils sont stockés sur le disque, et cela doit fonctionner.
mgajocha
Sun Apr 28, 2013 6:53 pm
Je viens de corriger mon erreur, mon macbook m'attribuait une ip non conforme, j'ai mis le réseau sur dhcp manuel et affecté une ip ds la plage 10.0.0.x et le routeur à 10.0.0.1 et miracle ça fonctionne, par contre mon problème est que je voudrais que les gens qui s'approchent du rpi, puissent se connecter au site juste en choisissant le bon réseau, sans qu'aucune manipulation du dhcp soit nécessaire, d'autant que ce sont surtout des smartphones qui vont s'y connecter!!!, que dois je faire pour régler ce problème d'attribution d'ip?
Merci
mickyway
Sun Apr 28, 2013 7:07 pm
J'ai pas tout compris ta demande.
Pourquoi tu parle de ton macbook qui t'attribue une mauvaise ip ? et à qui ?(au raspberry ?)
Ensuite l'adresse ip que tu parle est fausse, tu utilise une adresse ip publique. Il faut que tu soit en 10.8.x.x et non en 10.0.x.x
Pour ton problème, pourquoi ne pas créé un service dhcp ? comme cela quand un client se connecte à ton raspberry, ils vont choppé une adresse ip et pouvoir s'y connecté sans rien à avoir à faire. (Enfin si c'est ta demande)
mgajocha
Sun Apr 28, 2013 7:18 pm
ok je comprends ce que tu veux dire!!!, en suivant le tuto suivant: http://lookingfora.name/2012/12/08/rasp ... il-captif/ on paramètre hostapd qui est un serveur dhcp non?, mon problème viens peut être de la!
Pour résumer: j ai installer apache2, j ai suivi le tuto ci-dessus, et si je veux me connecter au site de la rpi je dois paramètrer moi meme mon ip et mon routeur. et c'set sur ce dernier point que je bloque. car effectivement comme tu me le dis le serveur dhcp doit m'attribuer une ip!
Merci de ton aide.
mickyway
Sun Apr 28, 2013 7:37 pm
Il le dit lui même :
Tip hostapd gère le mode point d’accès de la carte Wifi et dnsmasq sert de serveur DHCP/DNS.
Pour moi il te faut un serveur dhcp. Après pour ton soucis, que tu accède ou non à ton raspberry via une adresse ip fixe ou non c'est pareil. Le mieux est quand même une adresse ip fixe que pour le raspberry. tes clients eux peuvent avoir une adresse ip dynamique, mais du moment qu'ils accèdent par défaut à ton raspberry.
Question : as tu des connaissances en linux ?
mgajocha
Sun Apr 28, 2013 7:53 pm
je bidouille la console de temps en temps!,
Donc c'est bien ce que je veux que le rpi attribue une ip dynamique aux clients, lui (le serveur) est en ip fixe 10.0.0.1.
merci pour toutes tes infos
PS: mon problème vient surement de mon fichier dnsmasq.conf.
je cherche une configuration simple de ce fichier pour que le rpi attribue une ip à chaque client qui se connecte.
voici le code du tuto que j ai utilisé:
address=/#/10.0.0.1
listen-address=10.0.0.1
dhcp-range=10.0.0.10,10.0.0.50,12h
apres de nombreux essais la partie du code qui empeche dnsmasq de fonctionner est:
iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1:443
iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1:80
il me semble que j ai recopié celui ci mais rien a faire a chaque fois que je redémarre dnsmasq avec ces lignes celui plante!!!!
Tout ça pour ça!!!! j'ai revu le tuto, j ai corrigé mes erreurs et j ai supprimé les 2 dernières lignes de code (iptables...) et ça fonctionne je peux me connecter à la rpi et accéder au page web!!!!
merci!
Return to “Français”
