sikuland
Disque sur rpi en réseau ? samba et permission
Mon Apr 22, 2013 7:38 pm
Bonjour, je viens de réussir à faire monter automatiquement mon disque dur externe sous /storage/mon_disque/
J'ai installé samba pour voir le dde depuis windows, ce qui marche en allant sur mon adresse ip etc.
Le souci est que je ne peux que lire, pas écrire ou supprimer des fichiers. dans mon fichier conf, j'ai déjà tout mis en read only = no et writable = yes avec security = share.
est ce que j'ai oublié quelque chose ? Je veux un full accès à mon dde sans login ou mdp
Merci d'avance
jelopo
Re: Disque sur rpi en réseau ? samba et permission
Tue Apr 23, 2013 12:05 pm
Bonjour,
Voici ce qui fonctionne chez moi dans /etc/smb.conf
   [Backup]
      path = /media/Backup
      comment = Backup
      read only = no
      writeable = yes
      force user = pi
      create mask = 0644
      directory mask = 0755
A+
Darknico
Tue Apr 23, 2013 2:54 pm
jelopo wrote:Bonjour,
   [Backup]
      comment = Backup
      read only = no
      writeable = yes
      force user = pi
      create mask = 0644
A+
A préciser qu'il faut ajouter le user "pi" a samba pour que cette configuration fonctionne si je ne me trompe pas.
sikuland
Tue Apr 23, 2013 4:07 pm
merci de vos réponses, comment faire sans aucun user ? car je ne veux pas créer d'user, à moins que cela soit obligatoire ?
Je voudrais une sorte de version public ?
merci
mickyway
Tue Apr 23, 2013 4:10 pm
sikuland wrote:Bonjour, je viens de réussir à faire monter automatiquement mon disque dur externe sous /storage/mon_disque/
Merci d'avance
Pour tester tu peut également mettre le paramètre suivant dans ton partage :
guest ok = yes
Cela permet à n'importe quel utilisateur d'accéder au partage. En général on l'utilise pour partager un dossier public, c'est à dire que tout le monde peut y accéder et y écrire.
Ensuite pour ton problème, as-tu regarder si tu avait autorisé ton utilisateur "pi", à écrire sur ton dossier en lui même ? (le dossier /storage/mon_disque/) Car si sur le disque l'utilisateur as le droit de lire, et que dans Samba tu l'autorise à lire et écrire, au final l'utilisateur n'aura que l'autorisation de lire d'effectif. ;)
sikuland
Tue Apr 23, 2013 7:31 pm
[dde_multimedia]
   comment = Disque multimedia
   path = /storage/dde_multimedia
   read only = no
   browseable = yes
   guest ok = yes
   writeable = yes
   public = yes
   create mask = 0777
   directory mask = 0777
voilà ce que j'ai moi, je n'ai créé aucun utilisateur, est ce que ça peut venir de là et il faut que je créé un user ?
et je suppose que c'est pas normal, mais ça fait plusieurs fois que je dois réinstaller ma carte sd car ça reste bloqué sur loading de xbian quand je reboot, C'est assez chiant, est ce que ça peut venir de xbian ?
mickyway
Tue Apr 23, 2013 7:50 pm
Essaye ca :
[multimedia]
   browseable = yes
   guest ok = yes
   writeable = yes
   create mask = 0606
   directory mask = 0707
As-tu redémarré le service samba ? le service nmbd et smbd ... A priory ca semble être davantage un problème de droit sur le dossier en lui même.
sudo chmod o+rw /storage/dde_multimedia
Cela permet d'autoriser la lecture et écrire aux groupes "others" sur ton dossier
sikuland
Tue Apr 23, 2013 8:12 pm
Toujours la même réponse,
vous devez disposez d'une autorisation pour effectuer cette action
vous avez besoin d'une autorisation de la part de Unix User/root pour modifier ce fichier
Jps : je suppose que c'est pas normal, mais ça fait plusieurs fois que je dois réinstaller ma carte sd car ça reste bloqué sur loading de xbian quand je reboot, C'est assez chiant, est ce que ça peut venir de xbian ?
mickyway
Tue Apr 23, 2013 8:42 pm
Bizarre !! Tu utilise bien l'utilisateur "pi" ? et tu utilise aussi bien la commande sudo devant chaque commande ?
Autrement essaye de refaire ta carde SD
LeSanglier
Wed Apr 24, 2013 6:11 am
Mon blog sur le Raspberry Pi : http://framboisepi.fr/
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse à votre question,
allez sur le forum français Rasberry Pi : http://forum.raspfr.org
sikuland
Thu Apr 25, 2013 4:22 pm
oui j'utilise toujours la commande sudo et je ne sais pas quel utilisateur j'utilise car j'en ai créé aucun ?
Pour ton aide mémoire LeSanglier, au numéro 5, le sudo chown, ça me liste tout mon dde avec operation not permited
Donc est ce que ça pourrait venir du fait que mon dde se monte en lecture seule ?
voilà ce qu'il y'a dans mon fstab pour qu'il se monte
UUID=01B1-0313    /media/dde_multimedia        vfat       defaults,noauto,user,exec,noatime    0       0
j'ai recréé un nouveau dossier (/media/dde_multimedia) par rapport au premier post :)
quand je fais un ls -l /media/dde_multimedia j'ai tous mes dossiers et sous dossiers en
rwxr-xr-x root root donc je suppose que ça vient de là ?
Edit : mon disque dur est en fat32, et y'a un forum où il dise qu'on ne peut pas modifier les droits de disque dur fait avec windows, est ce là mon problème ?
et je viens de voir que si je monte le dd manuellement avec cette commande
sudo mount -o fmask=111 -o dmask=0 /dev/sda1 /media/dde_multimedia
je peux écrire depuis mon windows, donc que mettre dans fstab pour que ça marche ?
mickyway
Thu Apr 25, 2013 8:51 pm
essaye juste ca dans le fstab
UUID=01B1-0313    /media/dde_multimedia        vfat       defaults    0       2
Si cela marche pas, essaye à la place de mettre vfat, de mettre auto.
LeSanglier
Thu Apr 25, 2013 9:00 pm
sikuland wrote: Pour ton aide mémoire LeSanglier, au numéro 5, le sudo chown, ça me liste tout mon dde avec operation not permited
Effectivement, dans mon aide-mémoire, l'espace de stockage externe en ext3fs donc un système de fichier Linux qui supporte les permissions.
Dans ton cas, le système de fichier est en au format windows... et là je ne pourrais pas t'aider... désolé...
LeSanglier
Fri Apr 26, 2013 9:13 am
D'ailleurs si quelqu'un a une astuce pour se connecter à un partage windows sans toucher au /etc/fstab, je suis preneur.
LeSanglier
Fri Apr 26, 2013 6:34 pm
Pour info, le partage windows fonctionne en mettant :
/dev/sdb1 /media/dde_multimedia vfat defaults 0 2
dans /etc/fstab
cf. post de mickyway
mickyway
Sat Apr 27, 2013 10:19 am
LeSanglier wrote:Pour info, le partage windows fonctionne en mettant :
dans /etc/fstab
Il est conseillé de mettre l'UUID en lieu et place du périphérique /dev/sdb1 ... Cela permet d'éviter d'avoir une autre partition qui aura été déclaré en "sdb1" lors d'un redémarrage du système à la place de celle que l'on voulait ...
sikuland
Mon Apr 29, 2013 7:41 pm
merci à tous de vos réponses, pour l'instant ça à l'air de marcher nikel, même après plusieurs redémarrages, par contre, la vitesse d'écriture est de 500 ko/s maximum, est ce normal ?
J'ai cru voir que certains étaient à 2 ou 3 mo/s ?
LeSanglier
Tue Apr 30, 2013 6:04 am
mickyway wrote: Il est conseillé de mettre l'UUID en lieu et place du périphérique /dev/sdb1 ... Cela permet d'éviter d'avoir une autre partition qui aura été déclaré en "sdb1" lors d'un redémarrage du système à la place de celle que l'on voulait ...
Ah oui, effectivement, c'est la meilleur solution.
Merci.
cba201083
Tue Aug 20, 2013 8:22 pm
Bonjour,
je me permet de déterrer un peu ce post car je rencontre le même problème...
J'ai un disque externe en FAT32 monté dans /storage/dd2. J'ai créé un partage Samba pour ce disque. Quand j'y accède depuis Windows ce disque est vu en lecture seule seulement...
Je possède également un disque en ntfs monté dans /storage/dd1, pour celui la pas de problème, je peux écrire dessus depuis windows sans problème.
Voici le contenu de mon fichier /etc/fstab :
UUID=2058EEEB58EEBEA2  /storage/dd1   ntfs-3g   defaults 0 2
UUID=B71E-27EC         /storage/dd2   vfat      defaults 0 2
J'ai essayé de remplacer vfat par auto : même résultat.
Avez une idée du problème??
Merci pour vos réponses.
Return to “Français”
