bender86
configurer linknx.xml
Sun Apr 21, 2013 5:07 pm
Bonjour,
J'ai installé knxweb2 en suivant ce tuto: http://wiki.knx-fr.com/installation_sur_raspberry_pi
J'ai une première hésitation sur le fichier /etc/default/eibd
DAEMON_ARGS="--daemon=/var/log/eibd.log --pid-file=/var/run/eibd.pid --listen-tcp"
EIBD_BACKEND="ipt"
EIBD_PORT_IPT="<adresse ip passerelle knx-ip>"
Que faut-il mettre dans la valeur du paramètre EIBD_PORT_IPD? l'adresse du raspberry?
Pour le moment j'ai mis l'adresse gateway.
Lorsque je vais sur: http://<adresse ip du raspberry pi>/knxweb2/
J'arrive sur la page check_install.php où il me met all is ok
mais j'ai ceci sous status:
Status EIBD/Linknx :
EIBD is ACTIVE : no => for start exemple : eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.1.10:3671
Linknx is ACTIVE : no => for start exemple : linknx -d --config=/etc/linknx.xml --write=/etc/linknx.xml
Qu'en est-il du fichier linknx.xml?
J'ai regardé ici: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/l ... ion_Syntax
mais ça reste toujours flou
merci de votre aide
bender86
Re: configurer linknx.xml
Sun Apr 21, 2013 6:26 pm
Pour avancer un peu,
j'ai maintenant EIBD actif avec la commande:
eibd -d -D -S -T -i ipt: adresse rapsberry
par contre linknx reste inactif malgré la commande:
bender86
Sun Apr 21, 2013 7:37 pm
Je m'en suis sorti à force de persévérance.
J'ai copié le fichier linknx.xml dans /etc venant d'ici: http://linknx.cvs.sourceforge.net/linkn ... iew=markup
J'ai également copié le fichier config.xml dans knxweb2/include:
http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewv ... iew=markup
Ensuite je l'ai mis sur le groupe:
sudo chown -R www-data /var/www/knxweb2/include/config.xml
Si jamais quelqu'un a le même problème voilà ce que j'ai fait
Return to “Français”
