philox47
l'arret de raspberry pi b
Fri Apr 19, 2013 6:58 am
Bonjour a tous
je voulais juste savoir comment vous vous arrêté votre framboise quand vous êtes en mode console ,car j'explique je suis en raspbian mode console et a chaque fois que je stoppe ma machine après plus moyen de la redémarrer je dois réinstaller ???
une idée ? merci
Le sage est ferme pas obstiné
ernesto
Re: l'arret de raspberry pi b
Fri Apr 19, 2013 7:08 am
sudo halt
puis patienter une vingtaine de secondes avant de couper l'alimentation.
philox47
Fri Apr 19, 2013 7:25 am
salut
merci a toi je vais tester ca
totoharibo
Fri Apr 19, 2013 2:15 pm
si c'est pour le redémarrer : sudo reboot
tbthierry
Mon Apr 22, 2013 10:16 am
totoharibo wrote:si c'est pour le redémarrer : sudo reboot
Salut Totoharibo,
sais-tu s'il y a une différence entre la commande reboot et une coupure de l'alimentation de Rpi ?
merci
Thierry
Il n'y a pas que la domotique dans la vie ;-)
Un super gîte à La Réunion: www.gite-lareunion.com A VENDRE
listentruth
Mon Apr 22, 2013 11:46 am
La coupure de l'alim si ton Rpi n'es pas près ça peut faire des dommages dans les fichiers (si par exemple écriture en cours).
Alors que lorsque tu fait un reboot, c'est la machine qui une fois qu'elle est prête pas "s'éteindre" et se rallumer.
Les machines n'aiment pas trop être coupé à l'arrache ;)
tbthierry
Mon Apr 22, 2013 12:02 pm
J essais d expliquer pourquoi une commande cron à fonctionné qu après une extinction de l alim du rpi.
Donc si on veut être correct avec le matos pour ne pas tout casser.
Si on fait: halt puis power off puis on. Identique à reboot???
mackoomba
Mon Apr 22, 2013 12:16 pm
dans le fond oui c'est identique, la différence c'est que tu devras intervenir en faisant Halt + power off/on
avec sudo reboot, tu n'as rien a faire physiquement... ca simplifie vachement bien les choses non ?
tbthierry
Mon Apr 22, 2013 12:29 pm
Oui effectivement c est plus simple de taper reboot. Je travailregulierement sur des cartes électroniques qui ne réagissent pas de la même façon lorsqu on les éteint complètement et lorsqu on ne fait que dire au micro de télécharger son firmware enregistré dans une mémoire flash externe.
tbthierry
Mon Apr 22, 2013 12:33 pm
Le mois dernier je ne savais même pas ce qu été un rpi lol
mackoomba
Mon Apr 22, 2013 12:42 pm
ce qu'il faut retenir avant tout c'est que ce n'est pas une carte électronique mais un vrai ordinateur, même si sont format et capacités sont "réduites" par rapport a un ordinateur conventionnel cette framboise fonctionne de la même manière qu'un bon gros vieux pc ^^
et a également les meme faiblesses
les commandes "sudo reboot" ou encore "sudo halt" sont des commandes dites basiques pour linux
totoharibo
Mon Apr 22, 2013 6:44 pm
il ne faut pas couper "à l'arrach" comme dit listentruth.
J'écoute les webradios sur un RPI et je le coupe à l'arrach sans problème, sans doute parce qu'il n'y a pas d'écriture de fichiers.
Je ne le fais jamais sur mon PC :-))
Return to “Français”
