bender86
créer une image
Thu Apr 18, 2013 6:16 pm
Bonjour,
Je suis un nouvel utilisateur et je voulais savoir s'il est possible de créer directement une image prête à être utilisé sur le raspberry? Donc qu'on plug juste la carte et que tout soit préconfiguré pour arriver directement sur l'os?
merci
freemanbubu
Re: créer une image
Thu Apr 18, 2013 10:01 pm
tu va dans la section "download", et tu suis les instructions...
1 - télécharger l'image
2 - télécharger le programme pour la transférer sur carte SD
3 - transférer la dite image sur la dite carte SD
4 - booter le Rpi avec la carte SD
As-tu parcouru le site avant de poser cette question ?
totoharibo
Re: créer une image
Fri Apr 19, 2013 3:22 am
tu as la "préconfiguration standard" dans l'image.
Tu peux près bien modifier ta configuration en vrai sur le RPi suivant test désirs charger despackages fixer l'adresse IP, le WiFi, etc.
Ensuite il suffit de sauver une image de la carte SD (plein de tutos là dessus).
Et on reboucle ...
bender86
Re: créer une image
Fri Apr 19, 2013 12:22 pm
En fait je sais bien créer une image avec:
dd if=/dev/sdd of=/path/to/image bs=1M
mais j'aimerai que le path où ça se sauve, soit sur un autre serveur via ssh ou une autre solution?
Donc pour résumer, j'aimerai que mon petit raspery se backup et envoie cette image sur un autre serveur
merci
vibram
Re: créer une image
Fri Apr 19, 2013 1:01 pm
bender86 wrote:En fait je sais bien créer une image avec:
merci
Peut être faire un dd en local puis une commande lancée sur l'autre serveur pour venir recuperer l'image non?
Débutant mais motivé, merci de votre patience ;o)
totoharibo
Re: créer une image
Fri Apr 19, 2013 2:12 pm
pour le dd, je te conseille la partition non montée, donc pas le RPi
La carte SD dans un autre PC, par exemple avec Linux :
dd if=</dev/sdx de ta carte SD> of=<le fichier que tu veux> bs=4M (pour aller plus vite)
Après tu peux compresser le fichier avec un zip ou autre
bender86
Re: créer une image
Sat Apr 20, 2013 2:07 pm
Merci de vos réponses.
Je vais continuer mes test et voir quelle sera la meilleure solution...
Surement à très bientôt pour de nouvelles questions :)
Return to “Français”
