Reaksar
Utiliser son Raspberry comme lecteur de contenu multimedia
Thu Apr 18, 2013 4:43 pm
Salut a tous,
Petit nouveau et plutôt inculte du Raspberry Pi, que j'utilisais jusque la comme émulateur de vieilles consoles, je suis a la recherche d'information pour en faire tout autre chose.
Effectivement, comme la petite bête possède un port HDMI, je me demandais si des fois elle serait en mesure de remplacer mon actuelle Apple TV. Je m'explique !
Le stream de video HD de l'Apple TV est vraiment peu performant, donc je me demandais si malgré ses caractéristiques techniques limitées, le Raspberry Pi était en mesure d'assurer la lecture de vidéo en 1080p (de 5 a 10Go) a partir d'un disque externe branché en USB 2.0 ? Et si oui, a travers quel lecteur ?
Merci de votre aide :)
freemanbubu
Re: Utiliser son Raspberry comme lecteur de contenu multimed
Thu Apr 18, 2013 10:05 pm
Salut,
testé et validé, le streaming d'un 1080, son DTS (20Go) depuis un partage réseau
Avec XBMC, aucun souci, lecture fluide (j'ai d’ailleurs été étonné des perf du RPi)
Pas testé depuis USB
Darknico
Fri Apr 19, 2013 7:33 am
Reaksar wrote:Salut a tous,
aucun problème avec XBMC pour ce genre de chose.
tu as différente possibilité pour cela : Xbian / raspbmc / openelec. ce sont des distributions spécialisées pour XBMC.
pour l usb 2 pas de probleme le disque ou la cle usb seront montés automatiquement dans XBMC.
par contre si tu utilises un disque dur externe sans alimentation externe. il faudra peut etre prévoir un hub usb alimenté.
Reaksar
Sat Apr 20, 2013 12:52 am
Après quelques recherches sur XBMC, j'ai trouvé une installation spéciale pour le Raspberry, qui me permet de lire toutes les vidéos dispo sur mon disque dur Externe, d'y accéder via le Wifi, et de l'utiliser avec AirPlay comme un Apple TV...
Je suis vraiment impressionné de voir que cela fonctionne mieux qu'avec un Apple TV a 109$ :shock:
Y aurait-il a tout hasard une appli pour streamer mon bureau de Mac ?
LeSanglier
Sat Apr 20, 2013 6:19 am
Reaksar wrote:Après quelques recherches sur XBMC, j'ai trouvé une installation spéciale pour le Raspberry, qui me permet de lire toutes les vidéos dispo sur mon disque dur Externe, d'y accéder via le Wifi, et de l'utiliser avec AirPlay comme un Apple TV...
C'est quoi le nom de l'appli ?
Mon blog sur le Raspberry Pi : http://framboisepi.fr/
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse à votre question,
allez sur le forum français Rasberry Pi : http://forum.raspfr.org
Reaksar
Sat Apr 27, 2013 3:43 pm
A vrai dire je ne sais pas trop...
C'est une distribution de XBMC mais je ne saurais te donner son petit nom, je l'ai trouvé sur le forum mais impossible de remettre la main sur le post !!
Par contre j'ai un petit problème. XBMC te permet d'utiliser la télécommande de ta télé pour contrôler le Raspberry. Sauf que celle ci ne te permet pas d'éteindre le Raspberry, et pire, lorsque ce dernier se met en veille, impossible de le réveiller avec la télécommande, je suis obligé de le débrancher puis rebrancher...
Une idée de solution ?
sbastienfnt
Sat Apr 27, 2013 4:15 pm
Raspbmc ?
Pour la télécommande, je ne comprend pas car moi j'arrive a l'éteindre avec.. il sufitt d'aller sur l'icone qui va bien sur l'écran d'accueil
Pour le problème de veille, change sur ta TV la source (HDMI 1 vers HDMI 2 par exemple puis retourne sur HDMI 1) Il m'arrive parfois que la télécommande ne répond pas sur le raspberrry et je fais ça et ça remarche mais le problème est très rare !
Sinon désactive la veille
exxos
Sun Apr 28, 2013 3:23 pm
Bonjour,
Concernant le problème du contrôle par HDMI-CEC (utiliser la télécommande de la télévision ou encore éteindre le RaspBerry Pi mais le laisser connecté au HDMI sans que cela casse la détection des appareils) il y a une réponse apportée à ce problème :
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 3&p=321274
A bientôt,
exxos.
moreje
Mon May 06, 2013 11:41 am
moi j'ai quand meme des soucis de fluidité sous XBMC sur les vidéos HD.
Vous auriez des pistes?
Perfs de ma carte SD?
configurations spécifiques à apporter au système?
Merci!
Return to “Français”
