Bonjour,
Je dois installer le driver de KVAZER sur raspberryPI qui peut m'aider ??
Je crois que tu n'as pas bien compris. On parle d'une interface bus CAN.totoharibo wrote:tu as ton KVAZER sous la main ?
si oui branches le, ouvres une console et scannes un code.
Si tu as le code, c'est out of the box : on le sort de la boîte, on branche et ça marche.
Tu as chargé le package driver linux qui est sur le site?nymar wrote:Bonjour,
make
sudo make install
j'ai compilé ce driver avec ma chaine croisée et je l'ai installé sur raspberry a l'aide d'un fichier shell d'installation qui'il contient.fdufnews wrote:Tu as chargé le package driver linux qui est sur le site?nymar wrote:Bonjour,
Ce driver est-il sous la forme de source ou bien d'un paquet déjà compilé?
Si ce sont des sources il suffit peut être de le compiler sur le Raspi. En priant pour qu'ils n'utilisent pas des librairies exotiques.
#!/bin/sh
#DEPMOD=`which depmod`
#UDEVCTRL=`which udevcontrol`
#UDEVADM=`which udevadm`
install -D -m 700 usbcanII.ko $SYSROOT/kernel/drivers/usb/misc/usbcanII.ko
install -m 700 usbcanII.sh $SYSROOT/usr/sbin/
if [ -d /etc/hotplug ] ; then
install -m 777 usbcanII/usbcanII $SYSROOT/etc/hotplug/usb/ ;
install -m 644 usbcanII/usbcanII.usermap $SYSROOT/etc/hotplug/usbcanII.usermap
fi
install -m 644 ../10-kvaser.rules $SYSROOT/etc/udev/rules.d
#if [ `udevd --version` -lt 128 ] ; then
# $UDEVCTRL reload_rules ;
#else
# $UDEVADM control --reload-rules ;
#fi
#$DEPMOD -a
#if [ "$?" -ne 0 ] ; then
# echo Failed to execute $DEPMOD -a
#fi
