sur mon rpi tourne un petit serveur CS sous oscam, mon problème est que pour mettre à jours oscam faut taper des lignes de codes, compiler et c'est long
je voulais simplifier la chose avec un script mais j'y arrive pas
#!/bin/bash
cd /usr/src
sudo rm -rf oscam-svn
cd /usr/src
svn co http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk oscam-svn
cd oscam-svn
sudo mkdir build
sudo chmod 755 build
cd build
sudo cmake -DHAVE_LIBUSB=1 -DHAVE_PCSC=1 -DWEBIF=1 -DHAVE_LIBCRYPTO=1 -DWITH_SSL=1 ..
sudo make
cd /var/local
sudo mv oscam oscam_$(date +%m-%d-%Y-%H:%M)
cd /usr/src/oscam-svn/build
sudo cp oscam /var/local/
cd /var/local
sudo chmod 755 oscam
root@raspberrypi:/var/local# ./oscamupdate.sh
-bash: ./oscamupdate.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
si je tape (
pouvez-vous m'aider? merci d'avance
