vibram
Problème sur HDD externe
Wed Apr 10, 2013 6:15 am
Bonjour à tous,
Mon projet pour mon rspi a un peu évolué et pour l'instant je suis sur un media center on ne peut plus "simple". J'ai du mettre Xbian (raspbmc et Openelec ayant des socuis avec moi ou inversement :mrgreen: )
Donc Xbian avec transmission-daemon (pas l'add-on, celui installé manuellement).
Un disque dur externe situé ici /dev/sda1
j'ai fait un mkdir /mnt/HDD
Puis un mount /dev/sda1 /mnt/HDD
Lorsque je lance un torrent, le téléchargement commence et il s'arrete au bout de quelques dizaines de MO ave cun message d'erreur comme quoi il n'y a pas d'espace disque disponible. mon disque est en ext3 et fait 500GO... :x
J'en ai conclu à tord que je téléchargeais sur ma carte qui fait seulement 4GO et que celle-ci était pleine. Sauf que j'avais crée un fichier texte pour faire qq tests et que celui-cie st bien sur mon disque externe et que je vois le fichier lorsque je fais un dir
Du coup j'ai deux soucis:
1. Je ne sais pas pourquoi le telechargement ne se fait pas sur le DD externe/pourquoi il m'indique un manque de place
2. Si le téléchargement s'est fait sur ma carte, comment retrouver les fichiers pour les supprimer?
Merci ;)
2. Comment retrouver les fichiers po
Débutant mais motivé, merci de votre patience ;o)
Darknico
Re: Problème sur HDD externe
Wed Apr 10, 2013 6:47 am
vibram wrote:Bonjour à tous,
Merci ;)
tu n'as pas d erreur lors du montage ?
Pour moi le montage a échoué et l’écriture s'est faite dans : /mnt/HDD qui sans montage est un répertoire sur la sd.
donc en faisant un sudo ls -l /mnt/hdd tu devrais voir tes fichiers ?
vibram
Wed Apr 10, 2013 7:23 am
je regarde ca en rentrant.
quand je fais un dir je vois les fichiers /dossiers. le ls est pour voir les périphériques ?
Non aucun souci lors du montage c'est ce qui m'étonne
totoharibo
Wed Apr 10, 2013 7:28 am
tu peux essayer blkid aussi
vibram
Wed Apr 10, 2013 11:26 am
en effet il ne semble pas etre monté
voici ce que ca donne:
sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" UUID="8B12-9112" TYPE="vfat"
/dev/mmcblk0p2: UUID="29b6c2f5-5469-49f2-abd5-daa9149021cc" TYPE="ext4"
/dev/sda1: LABEL="HDD" UUID="3a9d6d2d-7976-4f8d-af6b-a8b57369a770" TYPE="ext4"
et mon fstab:
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
/var/swapfile swap swap defaults 0 0
UUID=3a9d6d2d-7976-4f8d-af6b-a8b57369a770 /mnt/HDD ext4 default 0 0
et j'ai tjs le meme probleme...
Darknico
Wed Apr 10, 2013 12:20 pm
certainement un problème de droit sur le répertoire /mnt/HDD. regarde a qui est ce répertoire.
vibram
Wed Apr 10, 2013 12:29 pm
Non les droits sont bons et je peux faire ce qui me plait dedans...
Bon quand je fais un fdisk, j'ai le droit à ce message:
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Du coup, j'ai utilisé gparted (sous ubuntu) et formaté en ext4.
Et bien j'ai toujours le meme message après....
Une idée?
vibram
Wed Apr 10, 2013 1:04 pm
Après avoir lu pas mal de guides/tutos sur gparted puis fdisk et finalement parted, j'ai reussi à changer le GPT pour "Linux" ;)
Je vais relancer des gros fichiers pour voir si ca coupe à 4go
mais lorsque je lance:
ls -l /mnt/HDDtotal 4
drwxr-xr-x 2 debian-transmission debian-transmission 4096 Apr 10 14:59 download
le 4096, c'est la taille ? :cry:
totoharibo
Wed Apr 10, 2013 2:33 pm
4096 c'est la taille du nœud je crois : aucun rapport.
si tu veux voir s'il est monté :
df -h
tu auras une taille "lisible" et l'occupation.
Essaie de monter ton disque
mount / /mnt/HDDtotal
Si c'est bon c'est que fstab et correct.
et si c'est correct df -h te donnera la réponse.
Regarde les droits de /mnt/HDDtotal quand tu as monté le disque.
Je ne sais pas les droits de l'option "default"
Un man mount (ou fstab) doit aider.
Return to “Français”
