Lkyopa
Raspberry Pi,serveur et autre
Thu Apr 04, 2013 11:39 pm
Salut la communauté !
voila je vous expose mon projet,
j'ai cherché et vu que il n'y avait pas de soucis pour que la Pi capte le réseau wifi avec n'importe quel distrib avec l'achat d'une clef wifi
Je me tâte à faire une "piratebox",c'est à dire que j'aimerais stoker mes films fraîchement télécharger de mon/mes pc sur la piratebox pour ensuite pouvoir y accéder via la Pi,
le but étant de pouvoir transférer les fichier plus rapidement à la piratebox sans devoir allumer la pi (et la pi reste tel quel,pas de SDD collé au cul)et avoir un meilleur débit de transmission entre la Pi et la piratebox,j'aimerais regarder les films en streaming grâce à la piratebox,
en gros la pi me servirait à faire le relais entre l’accès au serveur piratebox et la tv
quelqu'un à déjà eu cette idée?
résultat?
mackoomba
Re: Raspberry Pi,serveur et autre
Fri Apr 05, 2013 1:37 pm
Tu cherches simplement a lire les fichiers de ta "piratebox" sur la télé si je comprends bien...
il te faut juste avoir XBMC/RaspBMC sur le RPi dans ce cas
Return to “Français”
