RaspOfile
Rien ne se passe [Résolu]
Tue Apr 02, 2013 1:40 pm
Bonjour,
J'ai reçus il y'a quelques minutes mon Raspberry Pi. Je suis sur Mac et j'ai suivi la procédure pour copier l'image de Raspbian “wheezy”.
avec la commande suivante :
sudo dd if="2013-02-09-wheezy-raspbian.img" of=/dev/disk1s1 bs=1m
Après 20 minutes, sur cette page : http://elinux.org/RPi_Hardware_Basic_Setup
j'ai suivi la procédure pour tout connecter à mon Pi mais l'écran reste noir, aucun signal.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Je suis connecté sur le secteur avec le chargeur iPhone (le simple) et j'ai aussi essayé celui de l'iPad (le plus gros). Ayant vu ça sur des photos je pensais que c'était ok mais le problème vient peut-être de là.
La led rouge PWR est d'ailleurs allumé :/
Merci à vous.
Darknico
Re: Rien ne se passe
Tue Apr 02, 2013 1:46 pm
est ce que la partition fat32 avec les fichiers de boot apparait dans ton arborescence sur ton pc apres que ta commande soit terminée?
RaspOfile
Tue Apr 02, 2013 1:48 pm
ahah, beh non il me propose de formater.
Je n'avais pas pensé à vérifier comme la commande dd avait l'air de s'être bien déroulé...
Qu'est-ce que j'ai pu rater ?
Merci.
Darknico
Tue Apr 02, 2013 1:55 pm
ta commande ne doit pas être la bonne simplement.
la reférence dev/xxx pointe bien sur la carte sd?
y a pas d'utilitaire graphique pour osx?
RaspOfile
Tue Apr 02, 2013 2:16 pm
Alors concernant le petit programme pour Os X, il ne fonctionne pas. J'ai suivis son How To et j'ai droit à un message d'erreur.
La commande n'a pas fonctionné correctement mais à effacé ma carte car elle était bien FAT32 et je l'avais d'ailleurs renommé et vérifié.
J'ai peut-être mal compris un truc mais dans le tuto que j'ai sité plus haut, il faut éjecter la partition de la carte SD mais pas la carte. Donc là je vais le refaire mais sans éjection, je vais voir.
RaspOfile
Tue Apr 02, 2013 2:18 pm
Bon, en fait si je n'éjecte rien, avec la même commande j'ai cette erreur :
Resource busy
androme
Tue Apr 02, 2013 2:19 pm
Sinon solution ultime VirtualBox + Ubuntu :geek: , surtout qu'a court terme ça sera plus souple pour interagir avec le Raspi.
Bonne fin de journée.
www.androme.org
RaspOfile
Tue Apr 02, 2013 3:38 pm
Je viens de faire l'essai avec mon PC et sa fonctionne, super.
Par contre, j'ai une question, :)
On fait comment pour avoir l'interface graphique ? Parce que au démarrage je suis sous la ligne de commande...
RaspOfile
Tue Apr 02, 2013 3:41 pm
startx, merci à vous, je ferais un nouveau post dans une semaine ou deux pour un feedback complet :)
Return to “Français”
