Salut,
ll y a un nouveau "firmware" qui améliore de beaucoup l'utilisation des webcams. Maintenant toute les webcams que j'ai fonctionnent, même en 1080P, sans problème et ne gèlent plus. (Firmware 3.6.11+ #399)
Moi j'utilise mjpeg_streamer. Si ta webcam encode en mjpeg c'est peut être une bonne alternative.
pour vérifier utilise la commande
et regarde le pixel format si tu as "MJPG" tout est parfait.
Pour moi l'avantage the mjpg_streamer est indéniable. Je peux regarder en temps réel sur une page web la photo ou la vidéo en temps réel. Je fais aussi du time lapse et lire la page web en même temps n'a pas d'impact.
il faut compiler mjpeg_streamer. il y a un tuto en anglais sur
http://wolfpaulus.com/journal/embedded/ ... ypi_webcam
et voici mon code pour démarrer le programme.
killall mjpg_streamer
/usr/local/bin/mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/input_uvc.so -n -f 10 -r 1024x576" -o "/usr/local/lib/output_http.so -p 10088 -w /usr/local/www" &
Mjpeg_streamer a son propre serveur web , "/usr/local/www", mais j'utilise un autre serveur web aussi. C'est assez facile de faire une page web qui contient de l'information pour les deux serveurs étant donné que mjpeg_streamer est sur un port autre que 80.
Daniel
