pierre68
Problème serveur webcam
Fri Mar 29, 2013 1:25 pm
Bonjour,
J'aimerai pouvoir intégrer une vidéo plus ou moins en live (streaming) sur une des mes pages web présentes sur le raspberry, pour cela j'ai tenté ceci: http://bobserv.com/doc/tuto%20ayorsis/doc_webcam.pdf car cela semble tout à fait correspondre à mon besoin, j'ai bien installé le paquet mais le problème c'est que dès le début je n'ai pas de fichier de configuration .webcamrc dans le répertoire utilisateur (qui je suppose est "Pi") comme mentionné dans le PDF.
PS: j'ai bien affiché les fichiers cachés mais rien tout de même
Est-ce que quelqu'un saurait ou il y a un problème ?? Merci d'avance de votre aide !! :)
arnos84
Re: Problème serveur webcam
Sun Mar 31, 2013 2:29 pm
Bonjour,
J'ai testé un peu le petit tuto. En fait c'est à toi de créer le fichier de configuration.
D'après ton tuto le fichier devrait se trouver par défaut dans ton répertoire utilisateur (par defaut /home/pi) et c'est un fichier caché (il y a un point devant le nom).
Mais sur raspbian il ne semble pas le créer, c'est donc a toi de le créer.
Peut importe l'emplacement puisque tu le charge après lors du démarrage de l'application :
webcam /etc/webcam.conf &
Perso je n'appel pas ça du streaming. Motion fait la même chose et est plus complexe.
pierre68
Sun Mar 31, 2013 3:44 pm
Bonjour et merci de ta réponse,
Motion est trop lourd je trouve pour le raspberry puisqu'en utilisation serveur dès que j'augmente la resolution, il plante...
Sinon peux tu m'aider car j'avais effectivement essayer de faire mon propre fichier de confguration à partir des infos présentes sur le PDF mais ça n'a pas eu l'air de marcher,
Pourrais tu me donner une liste de toutes les commandes à mettre dans le fichier de configuration ou quelque chose du genre car je ne vois vraiment pas comment je pourrais les inventer...
Merci :D
danjperron
Mon Apr 01, 2013 12:41 am
Salut,
ll y a un nouveau "firmware" qui améliore de beaucoup l'utilisation des webcams. Maintenant toute les webcams que j'ai fonctionnent, même en 1080P, sans problème et ne gèlent plus. (Firmware 3.6.11+ #399)
Moi j'utilise mjpeg_streamer. Si ta webcam encode en mjpeg c'est peut être une bonne alternative.
pour vérifier utilise la commande
uvcdynctrl -f
et regarde le pixel format si tu as "MJPG" tout est parfait.
Pour moi l'avantage the mjpg_streamer est indéniable. Je peux regarder en temps réel sur une page web la photo ou la vidéo en temps réel. Je fais aussi du time lapse et lire la page web en même temps n'a pas d'impact.
il faut compiler mjpeg_streamer. il y a un tuto en anglais sur
http://wolfpaulus.com/journal/embedded/ ... ypi_webcam
et voici mon code pour démarrer le programme.
killall mjpg_streamer
/usr/local/bin/mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/input_uvc.so -n -f 10 -r 1024x576" -o "/usr/local/lib/output_http.so -p 10088 -w /usr/local/www" &
Mjpeg_streamer a son propre serveur web , "/usr/local/www", mais j'utilise un autre serveur web aussi. C'est assez facile de faire une page web qui contient de l'information pour les deux serveurs étant donné que mjpeg_streamer est sur un port autre que 80.
Daniel
danjperron
Mon Apr 01, 2013 1:13 am
Au sujet de webcam, selon le tuto , il capture une image et la transfère en ftp. Donc as-tu un serveur ftp ou as-tu le bon nom et password.?
Pour le transfer d'image tu peux regarder ce que j'ai fait sur le post
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 38#p311438
Daniel
Return to “Français”
