Bonjour à tous,
Je travail en ce moment sur un projet d'installation vidéo (cf http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 40#p302961)
Mon nouveau problème est au niveau des Codecs du Rpi.
J'utilise omxplayer pour lire les vidéos (H264), lancé par un script nodejs (synchronisation de 8 Rpi).
De temps en temps la vidéo lue par un Rpi est strillé, comme s'il y avait un soucis de désentrelacement. Ce bug est totalement aléatoire et ne dure que les 10 premières secondes de la lecture vidéo.
Avez vous rencontré ce bug ?
Je viens d'acheter une licence mpg2, je suis en train de faire des essais avec mais je n'ai pas encore un résultat super propre, par contre je n'ai pas encore vu le bug.
Ma deuxième question concerne le format de la sortie RCA des Rpis, normalement une sortie composite est en 720x576(PAL), pixels avec un ratio de 0,9 et entrelacé. J'ai fais plusieurs test de compression et le meilleur résultat est 800x600, pixels carrés et desentrelacé. (j'ai pourtant modifié le fichier /boot/config.txt pour qu'il sorte du PAL).
Avez vous des précisions sur le format de la sortie composite ?
Merci d'avance.
