pierre68
Récupérer variable dans shell et afficher sur page web
Sun Mar 17, 2013 6:12 pm
Bonjour,
J'ai un script shell qui fonctionne en continu sur mon raspberrypi, et ce shell contient une variable "compteur" qui est un chiffre entier, j'aurai aimé savoir comment pourrais-je récupérer la valeur de la variable compteur afin de la faire s'afficher sur une des pages web (php) présentes dans le répertoire var/www/ (Rpi configuré en serveur web).
Merci d'avances de vos réponses :D
spado
Re: Récupérer variable dans shell et afficher sur page web
Mon Mar 18, 2013 1:22 pm
Dans ton fichier shell, tu enregistre ta variable dans un fichier ou une base de donnée, à chaque fois qu'il change.
Un fichier PHP qui lit le fichier ou la BDD.
pierre68
Mon Mar 18, 2013 3:36 pm
Tout d'abord merci de ta reponse, supposons que j'arrive a faire que mon shell enregistre la variable dans un fichier a part, mais apres je ne sais absolument pas comment coder un fichier PHP qui puisse lire dans ce fichier :?
Merci d'avance de ton aide :)
spado
Mon Mar 18, 2013 4:00 pm
essaye :
http://www.php.net/manual/fr/function.fgets.php
// lecture
$cpt = false;
$handle = @fopen("/tmp/cpt.txt", "r");
if(($buffer = fgets($handle, 4096)) !== false);
$cpt = intval($buffer);
// affichage
if($cpt) echo $cpt;
else echo 'Erreur lecture fichier';
Enleve le @ devant le fopen pour afficher les erreurs d'ouverture du fichier.
jelopo
Mon Mar 18, 2013 9:22 pm
Bonjour,
Personnellement, je ne m'embêterais pas avec PHP et qui plus est une base de données juste pour afficher une valeur contenue dans un fichier. En HTML il y a une balise object qui permet de charger un fichier ou une page html
Exemple pour un fichier au format texte :
<object data="compteur.txt" type="text/plain" width="300" height="200"></object>
Exemple pour un fichier au format html :
<object data="compteur.html" type="text/html" width="300" height="200">
</object>
Un petit coup de Javascript en début de page html pour faire un refresh de la page et c'est automatisé !
<script type="text/javascript">
<!-- Begin
function reFresh() {
  location.reload(true)
/* Definir le temp de refraichir le nombre en  in milliseconds, 1 minute = 60000 milliseconds. */
window.setInterval("reFresh()",60000);
// End -->
</script>
A+
Return to “Français”
