amo950
Renseignements généraux sur l'utilisation d'un raspberry pi
Mon Feb 18, 2013 11:51 pm
Bonjour,
Je souhaiterai acheter un raspberry pi pour le brancher sur ma tele mais j'ai quelques questions qui restent sans reponse:
-y a t-il un systeme dexploitation instalé directement a l'achat?
-peut ont instaler android?
-quel est la diferance entre le model A et B
Merci
Nickko
Re: Renseignements généraux sur l'utilisation d'un raspberry
Tue Feb 19, 2013 12:03 pm
1. Non, il n'y a pas de mémoire de masse sur le Raspberry à la livraison, ce sera à toi d'ajouter une carte SD pour y installer le système d'exploitation.
Il est conseillé d'utiliser Raspbian, une version de Débian optimisée pour utiliser au maximum les capacités de Raspberry.
2. Je crois que oui mais je ne suis pas sûr que ce soit stable, c'est peut-être encore à l'état de PoC.
3. Modèle A : pas de port ethernet, 256 Mo de mémoire vivre
Modèle B : 512 Mo de mémoire vive.
Zoolander06
Tue Feb 19, 2013 1:11 pm
Vu que tu veux le brancher sur ta télé, j'imagine que c'est pour en faire un media center, donc pour ça, il y a des distributions plus adaptées que Raspbian (Xbian, Raspbmc, Openelec).
Pour le reste, comme dit Nickko, Android a été porté, mais à ma connaissance, il n'existe aucune version stable.
J
amo950
Tue Feb 19, 2013 8:42 pm
Merci pour vos réponses
Juste instaler l'os peut se faire facilement depuis un pc qui dispose d'un lecteur de carte?
ecaheti
Tue Feb 19, 2013 10:41 pm
Oui ça suffira. Par contre il va falloir que tu apprennes rapidement a mettre deux L à «installer» car ça te servira dans l'OS.
eephyne
Wed Feb 20, 2013 7:27 am
Ne pas oublier que le modèle A n'a qu'un seul port USB contrairement au modèle B qui en à deux
Return to “Français”
