Moro
Temps de démarrage
Mon Feb 18, 2013 10:47 pm
Bonjour,
Pour mon école j'ai un projet où il serait appréciable de pouvoir démarrer le Raspberry Pi le plus vite possible. Un temps de moins de 10sec serait bien!
Pour calculer le temps de démarrage j'ai modifier le fichier rc.local pour qu'il joue un son au démarrage. J'ai ensuite fait quelques manipulations suivant le poste http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 29&t=25777. De base, avec Raspbian, il faut environ 35sec pour avoir le son, ensuite en enlevant pas mal de services et autres, j'arrive à 23sec.
Je commence à être un peu à cours d'idée pour améliorer ce temps. J'ai bien tenter Arch Linux qui démarre plus vite (moins d'une vingtaine de secondes), mais je n'arrive pas à faire fonctionner PureData dessus.
Donc si vous avez des idées pour réduire le temps de boot ou faire fonctioner PD je suis preneur!
Merci d'avance :)
eephyne
Re: Temps de démarrage
Tue Feb 19, 2013 7:11 am
Une carte SD Class 10 ? Et/Ou déplacer les fichiers système sur une clé/disque usb avec un temps d'accès plus rapide que la carte SD
Return to “Français”
