TURBAN
5 Minutes OK et Clavier souris s'arrêtte
Fri Feb 15, 2013 6:33 pm
Bonjour,
Achat d'un Raspberry PI avec alim +carte 4Go, clavier et souris neuves,installation OK , mais aprés 5 à 7 minutes le clavier et la souris s'arrêtent cela chauffe, on débranche 1 seconde et cela fonctionne et cela recommance , j'ai mis un Hub USB alimenté pour le clavier et la souris c'est pareil.
que faire retourné l'appareil ??
Purchase of Raspberry pi with alim +carte 4Go, keyboard and new mice, installation OK, but after 5 to 7 minutes the keyboard and the mouse stop that heats, one disconnects 1 second and that functions and that recommance,
I put Hub USB fed for the keyboard and the mouse it is similar.
what to make turned over the device???????????
totoharibo
Re: 5 Minutes OK et Clavier souris s'arrêtte
Sat Feb 16, 2013 2:40 am
aimentation : au moins 700mA.
ça chauffe où ?
ren0
Sat Feb 16, 2013 8:32 am
Suite à ce genre de désagrément, et même avec une alimentation de plus d'un Ampère, j'avais réussit à obtenir un mieux avec de petites rallonges USB (ex: le dongle Wifi était chaud) et un meilleur emplacement (moins confiné)
Cependant, depuis hier, j'ai de nouveau des symptômes similaires.
J'ai débranché le RaspberryPi pour la journée et verrai dans la soirée si le problème persiste.
La chaleur ne semble être l'ami du RaspberryPi. (qui plus est quand il reste branché 24h/24h)
TURBAN
Sat Feb 16, 2013 8:38 am
Bonjour,
tout ce matériel a été acheté chez RS, l'alim aussi débite 1200mA
je pense que c'est au niveau du CI LAN 9512
j'ai un hub usb alimenté cela change rien.
à +
dom.
TURBAN
Sat Feb 16, 2013 8:41 am
Bonjour,
je pense que ces posts sont lus par le vendeur RS et autres
qu'ils nous donnent des réponses !!
merci
Dom.
ren0
Sat Feb 16, 2013 3:48 pm
TURBAN wrote:Bonjour,
merci
Dom.
... à conditions que ces revendeurs comprennent le français.
Il est clair que l’ampérage et la chauffe sont au coeur de nombres d' anomalies de fonctionnement constatées.
harryweb
Sun Feb 17, 2013 6:54 pm
J'ai connu ce genre de désagrément, résolu avec une alim largement surdimensionnée (3A)
J'avais testé avec un hub alimenté... Rien à faire... Avec son alim d'origine.
Je pense que certains fabricants sont souvent optimistes sur les performances de leurs alims.
Un coup d'oeil au scope et un bon voltmétre...
Return to “Français”
