RomainG
Installer un ventilateur sur une raspbox
Sun Feb 10, 2013 1:30 pm
Bonjour,
j'aimerai installer un ventilo de 8 cm(du mème type que ceux sur les ordi) Enermax.
Problème:il n'y a pas de prise pin sur le raspi permettant de brancher un ventilateur.
Si vous avez réussi a en brancher un,comment avez vous fait?par un port usb?
Merci
mahjongg
Re: Installer un ventilateur sur une raspbox
Sun Feb 10, 2013 3:37 pm
il n'est pas nécessaire d'utiliser un ventilateur!juste mon avi.
juste mon avis.
RomainG
Sun Feb 10, 2013 4:08 pm
Après plusieurs heures d'utilisations,il ne chauffe pas?
mahjongg
Sun Feb 10, 2013 7:47 pm
Le PI utilise une puce qui est normalement utilisé dans une tablette tactile, il est testé pour fonctionner sans refroidissement dans tous les environnements les gens utilisent tablettes tactiles
freemanbubu
Sun Feb 10, 2013 7:57 pm
Salut,
J'ai monté un petit radiateur de récup et un ventilo 4cm sur ma "lego-box", alimenté en USB tout simplement, pas la peine d'aller chercher du jus plus loin !
pour anticiper les "sa sert a rien de ventiler", j'ai installé sa car mon Pi est dans mon grenier, pas isolé... donc très chaud en été.
RomainG
Sun Feb 10, 2013 8:11 pm
Merci à tous pour vos réponses.J'ai visité pas mal de sites et blogs de posseseurs de raspi.Certains,mais très peu ont installé un ventilo.Il n'y a donc pas de tutos pour savoir coment en installer un.
freemanbubu,comment as tu fait pour alimenter ton ventilo en électricité?
freemanbubu
Sun Feb 10, 2013 8:17 pm
comme je l'ai dit juste au dessus (si si... relit tu verra), alimentation USB....
RomainG
Mon Feb 11, 2013 3:34 pm
Désolé je n'avais pas vu,je l'ai lu hier soir :)
Utiliser un port usb pour un ventilo....je vais essayer de voir s'il est possible de le fixer directement sur la raspi ;)
RomainG
Fri Feb 22, 2013 1:48 pm
Par contre,es ce que tu as eu des soucis par rapport au voltage?
parce que,de mon coté,le ventilo doit tourner à 12v, le raspberry est à 5v......
nikotinux
Sat Feb 23, 2013 2:42 am
les mini ventilateurs pour cartes graphiques s'alimentent en 5V et le refroidissement serait très suffisant
Return to “Français”
