jimbo72
Alim secourue à base de piles rechargeables
Thu Feb 07, 2013 11:32 am
Bonjour à tous,
Je cherche une solution simple et surtout peu coûteuse pour fabriquer une alimentation secourue
pour ma framboise, quelques minutes d’autonomie suffisent (coupures EDF).
Avez-vous réalisés ce genre de chose ?
J'ai l'impression que les packs de batteries que l'on trouve partout sur ebay ne sont pas capables
de délivrer 5V/1A constant en cas de perte de secteur...
Mais si je me trompe, je veux bien une référence.
Merci
nikotinux
Re: Alim secourue à base de piles rechargeables
Thu Feb 07, 2013 10:30 pm
si le poids n'est pas un problème j'ai fait un test bidouille, qui fonctionne, avec de la recup et moins de 10€ de matos.
la base est une batterie de moto 12V et un bloc secteur 12V continu 1A.
j'ai trouvé en grande surface un adaptateur pour allume cigare qui permet la recharge de smartphone et qui delivre 1A sur une prise USB.
je l'ai demonté et j'ai soudé des fils avec des cosses a la place des contacts pour l'allume cigare, le point central corresponds au +12V . j'ai soudé le fusible au cas ou mais on peut faire plus propre avec un support.
sur le bloc secteur j'ai mis pareil des cosses.
on relie le tout sur la batterie en faisant attention a ne pas se tromper de polarité.
voila .. ça fait un onduleur online pour pas cher.
c'est pas hyper évolué mais c'est torché en 1/4 d'heure ...
jimbo72
Fri Feb 08, 2013 12:45 pm
fdufnews wrote:Quelque chose comme ça:
http://dx.com/p/6600mah-emergency-mobil ... ters-90291
ça semble séduisant, mais impossible de savoir si une coupure de secteur ne perturbe pas les sorties.
=> tu as testé ?
jimbo72
Fri Feb 08, 2013 12:52 pm
nikotinux wrote:si le poids n'est pas un problème j'ai fait un test bidouille, qui fonctionne, avec de la recup et moins de 10€ de matos.
Si je résume pour être certain de comprendre:
- un chargeur de batterie 12V-1A (sur secteur)
- une batterie de moto
- un chargeur de téléphone sur allume cigare qui sort 5V/1A
=> oui ça le fait, sauf le poids, le prix, l'encombrement.
La capacité du stockage est largement au dessus de mon besoin.
En fait, j'aimerai faire la même chose, mais sur une base de piles AAA rechargeables et d'un chargeur.
Si quelqu'un a une expérience ?
Nickko
Fri Feb 08, 2013 2:59 pm
Pas d'expérience mais une idée.
Il faudrait te construire un chargeur de batteries NIMH et prendre l'énergie en parallèle des batteries, ainsi, elles seraient toujours en charge et prendrais le relais sans délai en cas de perte de l'alimentation.
J'ai déjà vu des montages de chargeurs dans électronique pratique, avec quelque base en électronique, ça doit être faisable.
nikotinux
Fri Feb 08, 2013 6:02 pm
l'idée de mon post c'est de chercher, si tu veux un truc pas trop cher, du coté des sources 12 V.
une batterie moto standard c'est moins de 20 €
il y a des blocs plus petits pour onduleurs ou pour les indicateurs de sortie de secours a prix 'industriels'.
un des intérêts aussi du transfo allume cigare c'est qu'il est solide coté entrée 12V car celui présent dans une voiture est loin d’être propre ...
maintenant si tu veux du petit, voire portable .. faut chercher ailleurs !
sky99
Sun Feb 10, 2013 1:42 pm
Les alims mobiles pour smartphones doivent normalement faire l'affaire.
Quand une source de courant est branchée, ça recharge, sans source de courant,
la batterie est utilisée. En revanche, il est vrai que les spécifications ne précisent
pas que la batterie intégrée prend le relais immédiatement, mais ça me semble assez logique.
Peut etre que si il y a une microcoupure, il suffirait d'utiliser un ou des condensateurs
5V pour tenir la tension le temps que les batteries soient sollicitées
zechrisd
Tue Feb 12, 2013 8:49 am
Mon Pi est branché sur mon onduleur 8-) :mrgreen:
PapsOu
Tue Mar 04, 2014 2:29 pm
Déterrage de topic :
J'ai testé avec ce genre de batterie.
Elles ne prennent pas le relai immédiatement, ce qui éteint le Pi pendant à peine 1seconde...
jelopo
Wed Mar 05, 2014 10:04 am
Bonjour,
J'ai vu ça sur le Net mais pas testé personnellement
https://www.youtube.com/watch?v=_eNx8do6r4s
A+
chris57100
Wed Mar 05, 2014 12:05 pm
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
Return to “Français”
