Breep
Rasberry et Moteur
Wed Feb 06, 2013 8:18 am
Bonjour à tous,
Petite question technique : Est-il possible de détourner l'alimentation du Rasberry pour alimenter un moteur CC et quelques capteurs ?
Merci
Nickko
Re: Rasberry et Moteur
Wed Feb 06, 2013 2:52 pm
Qu'entends-tu par détourner ?
Comment alimentes-tu ton Raspberry ?
nikotinux
Wed Feb 06, 2013 7:46 pm
salut
la broche 3,3V du GPIO peut fournir 50 mA, selon les capteurs que tu veux utiliser ça peut suffire mais attention quand même ...
la broche 5V du GPIO fournit le courant 5V de ton alimentation moins le courant que consomme le raspberry qui est de l'ordre de 700mA pour le modéle B, et le courant éventuellement consommé par les periphs USB, soit par exemple 300mA si tu alimentes avec un bloc qui peut fournir 1A et que tu connectes un hub usb autoalimenté.
pour la sécurité je pense qu'une alim séparée pour les moteurs n'est pas un luxe.
fdion
Fri Feb 08, 2013 8:12 pm
Breep wrote:Bonjour à tous,
Merci
As-tu vu mon Pi-A-Sketch? 2 moteurs pas a pas, un contrôleur de type darlington, 8 leds, et ça roule sans problème directement du Pi, et avec une toute petite batterie qui elle alimente le Raspberry Pi:
https://www.youtube.com/watch?v=9GvGyXaa-pI
Donc oui, c'est possible.
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
Return to “Français”
