runfast
Pas de son
Mon Feb 04, 2013 9:49 pm
Bonjour,
Apres plusieurs heures de dev et de recherches sur le net, je suis contraint et forcé de vous relater mon gros pb: Je n'arrive pas à emettre le moindre son avec ma raspberry.
Mon environnement est le suivant:
firmware: "https://github.com/raspberrypi/firmware ... master.zip"
bootloader: U-Boot 2013.01-rc1
kernel:Linux version 3.2.23
cc: arm-linux-gneabi
distribution: emdebian grip 2.0
dans le fichier /etc/modules j'ai ajouté la ligne snd-bcm2835 afin que le driver son soit chargé à chaque demarrage :
[ 13.178982] ### snd_bcm2835_alsa_probe c0594bc8 ############### PROBING FOR bcm2835 ALSA device (0):(1) ###############
[ 13.194530] Creating card...
[ 13.199870] Creating device/chip ..
[ 13.206227] Adding controls ..
[ 13.211659] Registering card ....
[ 13.217878] bcm2835 ALSA CARD CREATED!
[ 13.224713] ### BCM2835 ALSA driver init OK ###
la commande amixer controls me renvois:
$amixer controls
numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
numid=2,iface=MIXER,name='PCM Playback Switch'
numid=1,iface=MIXER,name='PCM Playback Volume'
la commande alsactl init me renvois:
$alsactl init
Unknown hardware: "BRCM bcm2835 AL" "Broadcom Mixer" "" "" ""
Hardware is initialized using a guess method
n'ayant pas de fichier de configuration dans /etc/asound.conf, j'ai trouvé celui-ci dans la distribution raspbians:
pcm.mmap0 {
type mmap_emul;
slave {
pcm "hw:0,0";
pcm.!default {
type plug;
slave {
pcm mmap0;
je redirige le son vers la sortie jack
$amixer cset numid=3 1
; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=3,step=0
: values=1
MAIS lorsque que j'essayer de lancer un application audio, j'ai les message d'erreurs suivants:
$mpg123 simple.mp3
[alsa.c:165] error: cannot open device default
[audio.c:630] error: failed to open audio device
[audio.c:180] error: Unable to find a working output module in this list: alsa
[audio.c:532] error: Failed to open audio output module
[mpg123.c:897] error: Failed to initialize output, goodbye.
avec mplayer (que j'ai recompilé), j'ai le message suivant :
[AO_ALSA] alsa-lib: dlmisc.c:246:(snd1_dlobj_cache_get) symbol _snd_pcm_plug_open is not defined inside [builtin]
[AO_ALSA] Playback open error: No such device or address
Failed to initialize audio driver 'alsa'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
A-Les paquets alsa (alsa-lib ; alsa-utils,..) ont-ils ete modifié pour être supporté sous raspbians et arch?
B-Certaines choses vous sembent-elles incorrectes ?
C- Moi je ne comprend par pourquoi mpg123 essaye d'ouvrir "device default". Comment lui dire d'utiliser la carte son bcm2835 ?
J'espere avoir été suffisamment clair.
Merci d'avance
totoharibo
Re: Pas de son
Wed Feb 06, 2013 10:52 am
j'ai eu ce problème : j'utilise bestialement (et bêtement) Raspbian sans problème de son.
Je suis en train de faire une radio Internet avec télécommande sur Raspbian et aucun problème de son.
runfast
Re: Pas de son
Wed Feb 06, 2013 7:57 pm
tu as eu ce probléme sous quel environnement?
Comment as-tu trouvé une solution?
L'ideal serait quand même de comprendre ce que les développeurs ont ajouté à Raspbians,
pour que le son soit [ok].
Return to “Français”
