fdion
Magazine FaitMain
Fri Feb 01, 2013 12:48 pm
Un nouveau magazine vient d'apparaitre, il s'agit de Fait Main, un magazine collaboratif en ligne et en PDF:
http://www.faitmain.org
On y retrouve divers sujets autour du DIY("Do It Yourself"), et dans ce premier numéro, on y parle bien sur de Raspberry Pi:
Contenu du volume 1 ¶
La tribune de ce numéro est un parallèle entre web hébergé et OGM.
Le premier article présente une application de reconnaissance de feuille écrite pendant un Hackathon. C'est l'application qui a été écrite en 24 heures par Olivier, Ronan & Tarek lors du dernier AngelHack à Paris. On y parle de machine-learning au service des plantes, des hackathons de programmation & de responsive design .
Le deuxième article parle de domotique et vous explique comment piloter des dispositifs sans fils - portails, détecteurs de mouvements etc. On y parle d' Arduino , de Raspberry-PI et de signal en 433 mhz .
Le troisième article présente le travail de Marcin Ignac: des méduses animées en 3D. Des captures d'écran de ces méduses ont ensuite été utilisées pour faire partie d'un projet de livre génératif. On y parle d' animation procédurale , de processing.js & d'hachurage.
Le quatrième article vous donne 5 conseils de photos culinaires pour que vous puissiez prendre en photos vos soupes, gigots et autres desserts comme un(e) pro.
Suit une interview de Hugues Aubin au LabFab de Rennes.
Un cinquième article sur la conception d'un Juke box avec un Raspberry-PI, sans aucune soudure requise :)
Le sixième article vous explique comment recycler une vieille nappe de disque dur pour connecter le GPIO de votre Raspberry.
Le septième article est une rapide présentation du jeu The Midst , conçu avec Processing et WebPD.
Enfin, le huitième article aborde les bases du fonctionnement d'une CNC.
Bonne Lecture!
— Tarek
Equipe ¶
Le projet FaitMain est monté par Tarek Ziadé mais est surtout possible grâce aux créateurs d'articles et aux relecteurs.
Ont participé à ce numéro :
Yannick Jost, Xavier Fernandez, Mathieu Agopian, Alexis Métaireau, Martine Cadot, Lina Ziadé - relectures
Tarek Ziadé - Article "What The Feuille", Traduction "Cindermedusae", Article "Un Juke Box avec le Raspberry-Pi".
Marcin Ignac - Article "Cindermedusae".
Jonathan Schemoul - Article "Dispositifs sans fils"
David Larlet - Tribune - "Semences stériles et données futiles"
François Dion - Article "Cable d'interface pour Raspberry Pi"
Brin de Cuisine - Article "5 petits trucs sur la photographie culinaire"
Florian Strzelecki - Interview "Rencontre au LabFab de Rennes"
Alcor Walter - Article "Le monde merveilleux des CNCs"
Bérenger Recoules - Article "The Midst"
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
listentruth
Re: Magazine FaitMain
Sun Feb 03, 2013 6:06 pm
Ce magazine promet :)
Je le met dans mes favoris, merci !
Return to “Français”
