Pridwen
Récupéré de la vidéo RCA
Wed Jan 30, 2013 5:44 pm
Voilà bonjour à tous , j'aimerai savoir si il y avait un moyen d'utiliser le port HDMI pour afficher l'écran de la raspberry pi et de plus récupéré de la vidéo par cable RCA pour pouvoir l'utiliser avec PyQT dans un programme ? Le cas échéant existe t-il des caméra embarqué pour aéromodélisme que la raspberry Pi est suceptible de récupérer ? Merci d'avance de vos réponses :)
fdion
Re: Récupéré de la vidéo RCA
Wed Jan 30, 2013 7:34 pm
Ça doit se faire avec USB. Si vraiment ça te prends une entrée vidéo RCA, alors il faudra utiliser un adaptateur USB avec entrée vidéo, genre tuner USB qui fonctionne avec v4l. Le connecteur RCA du Raspberry-Pi est une sortie vidéo. Elle est active si on n'a rien sur HDMI (c'est le ROM du GPU qui controle cela).
Sinon, une webcam fonctionne, et il y en a qui font 720p et plus.
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
Pridwen
Wed Jan 30, 2013 7:49 pm
Merci pour cette réponse rapide concrètement avec ce tuner usb
http://www.amazon.fr/dp/B002SDFYRQ/ref= ... 2SDFYRQ%20
Il sera possible de récupérer la vidéo de ce genre de caméra ? Je précise que c'est pour récupérer la vidéo en direct qui sera sur un planeur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... a_PAL.html
totoharibo
Fri Feb 01, 2013 8:24 am
cela s'est déjà fait. regardes là :
http://www.projectblacksky.com/
(j'ai pas lu les détails)
fdion
Fri Feb 01, 2013 1:45 pm
totoharibo wrote:cela s'est déjà fait. regardes là :
La video n'est pas connectee au Pi, c'est seulement avec un camcorder gopro. Donc pas de transmission en direct possible, et risque de vol du camcorder, donc du video.
L'original:
http://www.daveakerman.com/?p=592
Dans son cas, transmission en temps réel des images. C'est la le seul chalenge dans ce genre de mission. Et d'avoir assez de jus - le raspberry pi modèle A serait bien mieux car aucun besoin de ethernet dans l'espace :)
La solution parfaite, c'est d'utiliser le module CSI (camera 1080p 30fps qui se connecte au Pi directement sans USB) de la Raspberry Pi foundation, avec un modèle A, mais seuls quelques individus on cela en leur possession (beta). Dans un cas comme dans l'autre, Q1 2013 est la date de sortie, donc 2 autres mois, au pire.
François
Francois
fdion
Fri Feb 01, 2013 1:53 pm
Pridwen wrote:Merci pour cette réponse rapide concrètement avec ce tuner usb
Non, ce tuner n'as qu'une entrée RF, et donc il te faudrait en plus un modulateur. Et je ne sais pas si ce tuner fonctionne avec raspbian.
Je pensais plutot a un hauppauge wintv usb, mais il faudra verifier le modele exact.
Francois
Francois
Return to “Français”
