Juliano63
Re: Projet installation vidéo
Wed Mar 20, 2013 1:16 pm
Scoonch wrote:yop yop,
j'ai passé un bon ptit week end à essayer de comprendre les outils netcat, fifo, socat.... un vrai ptit hackeur en herbe... enfin presque.
j'arrive à creer des tunnels de com entre 2 raspberry avec
nc.traditional -lu -p 8000 -e /bin/sh #coté serveur
echo -e "omxplayer /home/pi/test1.mov" | nc -vu rasp2 8000 #coté client
Ca marche niquel, ca lance la vidéo mais maintenant il faut que je fasse cette commande en broadcast... et là, a na marche po. j'ai essayé d'ajouter l'option -b sur le serveur, sur le client et les deux en mettant l'adresse sur le client 192.168.1.255. Puis j'ai essayé de mettre 127.0.0.1 (client, serveur et les deux) mais sans succès (connection refused à chaque fois). je dois m'y prendre comme un manche :x ===> premiere question, comment on peut envoyer une commande en broadcast?
Deuxième question: peut on et comment, faire écouter les raspb esclave un même port du maitre pour leur envoyer en même temps la même info: "Lance toi"?
A priori coté serveur il faut écouté sur ANY soit l'adresse ip 0.0.0.0 .
Pour la deuxiéme question, c'est justement l'intéret du broadcast, en fait tu as plusieurs serveur qui écoutent sur un port udp (dans ton cas le 8000), si tu broadcast une trame ip sur le port 8000, tout tes serveurs vont recevoir cette trame, et donc vont la traiter.
LeSanglier
Fri Apr 05, 2013 2:51 pm
Salut,
Voire cette article : http://www.raspberrypi.org/archives/3648
Quelqu'un aurait'il des infos sur cette installation ?
Mon blog sur le Raspberry Pi : http://framboisepi.fr/
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse à votre question,
allez sur le forum français Rasberry Pi : http://forum.raspfr.org
totoharibo
Fri Apr 05, 2013 8:01 pm
un truc qui devrait vous intéresser
ça vient de sortir ...
totoharibo
Sat Apr 06, 2013 3:23 pm
regardez les news d'hier sur http://www.raspberrypi.org
video-wall : tout à fait ce que vous recherchez
Scoonch
Mon Apr 08, 2013 3:38 pm
yop yop.
Ho, j'avais pas vu vos dernier reply!! je vais matter ca direct, merci pour l'info!
Sinon voilà une tite vidéo faite à l'arrache pour vous montrer comment ca marche. C'est encore une Beta et j'ai toujours le problème de sortie composite....
Vous pourrez voir le lancement du serveur NodeJs puis le lancement des clients grace à un ptit script que j'ai concocté pour envoyer des commandes à tous les Rpis en même temps?
voilà le lien de la vidéo:
http://demo.ovh.com/fr/7d92729137fa8fc9 ... 98c31f86b/
Il y a quelqu'un qui a essayé de me joindre au tel pour avoir des infos, il est tombé sur un collègue pas très chaleureux... S'il vous avez des questions, je suis dispo en pm ou direct ici.
Scoonch
Fri Jul 05, 2013 1:42 pm
Re!
Juste un petit message pour vous dire que tous marche nickel. L'installation en multi-écran tourne, merci beaucoup de vôtre aide!
Si vous le voulez, vous pouvez venir voir le résultats dans l'abbaye du Mont Saint Michel du 11 juillet au 24 aout à l'occasion du spectacle "Balades nocturne à la Merveille". http://www.monuments-nationaux.fr/fr/ac ... erveille//
Un petit conseil pour ceux qui veulent venir, c'est le bordel en ce moment au Mont avec l'instauration des nouveaux parking payant du Mont mais le soir ces parkings sont gratuit. Je serai régisseur du spectacle du 5 au 17 aout, vous pouvez m'envoyer en mp des demandes d'invite pour cette période jusqu'à fin juillet avec la date où vous comptez venir.
Encore merci à tous, peut être qu'on se voit làbas début aout!
Scoonch
Return to “Français”
