jacques35
échec cmake
Sun Jan 27, 2013 2:32 pm
Bonjour ;
Je désire voir s'il est possible d'utiliser le logiciel OpenCpn sur le Pi. J'ai donc installé les sources et tenté de lancer cmake pour construire le Makefile. Sanction immédiate avec la sentence suivante : Instruction non permise.
Étant tout débutant sur cette architecture, j'accueillerai toute aide avec bonheur et reconnaissance.
Merci
Jacques
totoharibo
Re: échec cmake
Sun Jan 27, 2013 5:05 pm
est-ce que les paquets que tu as chargés sont pour l'architecture ARM ?
Parce que ce PC c'est X86
miyoyo
Re: échec cmake
Sun Jan 27, 2013 7:04 pm
Sudo cmake ...
jacques35
Re: échec cmake
Sun Jan 27, 2013 9:44 pm
totoharibo wrote:est-ce que les paquets que tu as chargés sont pour l'architecture ARM ?
Bonsoir ;
En effet je poste à partir d'ub X86, mais le problème a lieu sur un raspberry. Les paquets installés sont des paquets debian pour architecture armf. J'ai par ailleurs commencé à réaliser un lecteur de données gps sur le raspberry après avoir compilé gpsd-2.39 et tout s'est bien déroulé. Le programme marche sans difficulté avec une antenne active gps usb. J'ai aussi fait un test avec qmake, et là même problème qu'avec cmake. Je me suis un moment demandé si il ne s'agissait pas d'u problème de mémoire (c'est le pi version B), mais difficile de savoir vu qu'il n'y a pas d'autre explication que le court message déjà mentionné. L'utilisation de sudo n'apporte pas de solution.
Voici la liste des paquets installés pour Qt et Cmake
cmake_2.8.9-1_armhf.deb
cmake-data_2.8.9-1_all.deb
cmake-qt-gui_2.8.9-1_armhf.deb
emacsen-common_2.0.5_all.deb
libcurl3-gnutls_7.26.0-1_armhf.deb
libgps20_3.6-4_armhf.deb
libgps-dev_3.6-4_armhf.deb
libqt4-dbg_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
libqt4-dbus_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
libqt4-network_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
libqt4-svg_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
libqt4-xml_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
libqtcore4_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
libqtdbus4_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
libqtgui4_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
libxmlrpc-core-c3_1.16.33-3.2_armhf.deb
qdbus_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
qt4-bin-dbg_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
qt4-qmake_4.8.2+dfsg-10_armhf.deb
Merci pour vos réponses
stuartb
Re: échec cmake/ opencpn
Tue Jan 29, 2013 8:07 am
Everything you need to run Opencpn is here: http://www.cruisersforum.com/forums/f13 ... 528-8.html
the pichart .deb works well. This part is important :
I added these lines to /boot/config.txt:
framebuffer_depth=32
framebuffer_ignore_alpha=1
These clever people fixed it for me!!
Return to “Français”
