nekcorp
Premier démarage de mon Raspberry Pi version B
Sat Jan 26, 2013 11:19 pm
Bonjour à tous,
J'ai reçu mon Raspberry Pi version B cette semaine. J'ai acheté une carte SD de 16Go aujourd'hui et j'ai installé Raspbian “wheezy”. Mon utilisation ne sera que de type serveur dans un premier temps, donc pas de clavier ni souris, ni écran. Je sais qu'il est possible de se connecter via ssh. Mais le soucis c'est que je viens d'essayer et je ni arrive pas.
J'ai récupérer l'adresse ip du Raspberry depuis ma box (192.168.X.XXX) et j'ai tapé depuis mon terminal (MacOSX) ssh [email protected]. Mais rien.
J'ai fais un ping 192.168.X.XXX le retour de mon terminal est le suivant :
PING 192.168.X.XXX (192.168.X.XXX): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
ping: sendto: No route to host
Request timeout for icmp_seq 3
ping: sendto: Host is down
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp_seq 5
Request timeout for icmp_seq 6
Request timeout for icmp_seq 7
Request timeout for icmp_seq 8
J'ai vue dans quelque tuto que le Raspberry affiche au démarage un écran faisant appraitre plusieurs choix (comme indiqué ici : http://www.benji1000.net/wp-content/upl ... config.jpg) , j'imagine qu'il est bloqué dessus.
Quelqu'un pour m'aider ?
PS : Je n'ai pas d'écran sous la main ni de clavier pour le brancher comme un pc traditionnel, je n'ai que des pc portables.
Merci de votre aide.
dragoncds
Re: Premier démarage de mon Raspberry Pi version B
Sun Jan 27, 2013 1:57 am
Avec weezy a l'installation tes obliger de passer par un menu d'installation , donc normal que tu ne puisse pas accéder par ssh
totoharibo
Sun Jan 27, 2013 8:17 am
pour un premier démarrage il est conseiller d'installer un clavier/écran/liaison éthernet
Si tu n'as pas d'écran bleu de configuration mais un "login:" en haut de l'écran tape le login (pi)
et le mot de passe (raspberry).
ensuite tu tapes raspi-config et tu trouves le menu de config (langue, ssh, etc).
Pour plus de précisions RTFM : la doc ne manque pas.
Si tu veux utiliser ssh dans une première étape je te conseille de configurer une IP fixe, ensuite d'utiliser screen (cf man screen après un sudo apt-get install screen) qui permet plusieurs écrans
Comme toujours lire la doc : c'est formateur, efficace et ça donne d'autres idées.
miyoyo
Sun Jan 27, 2013 7:06 pm
et,au pire,fais a l'aveugle,SSH est activé de base,
descend 13-14 fois et réessaye de te connecter
nekcorp
Sun Jan 27, 2013 7:32 pm
Ok merci de vos réponses. Je vais allé chez un ami pour le premier lancement.
Return to “Français”
