Wizidi
Emplacement Disque dur externe
Sat Jan 26, 2013 3:15 pm
Bonjour à tous,
Je viens à vous pour une petite question qui je suppose est assez simple.
Je n'y connais pas grand chose et pourtant j'ai réussi à configurer mon raspberry et j'arrive à la derniere étape.
En gros j'ai :
installé Rapbmc : Ok
installé Transmission : Ok
SSH avec putty : Ok
Port de ma box ouvert pour pouvoir accéder au transmission de mon Raspberry depuis l'extérieur : Ok
J'accede donc à transmission grace à : ip-de-ma-box:leport
C'est parfait
Je branche un disque dur externe 3To nommé "dde" (sda1) à mon raspberry.
Lorsque j'ai configuré transmission, dans dir-download je lui ai demandé : "media/dde/ddl"
Quand je lance un téléchargement, celui ci fonctionne parfaitement, mais je ne sais pas où il s'enregistre.
Rien dans la dossier ddl. Je ne le trouve pas.
Je ne me trompe pas, quand on branche un périphérique de stockage usb, c'est bien media/nom-du-periphérique ?
C'est un petit probleme mais qui est sacrément ch*ant !
Merci de votre aide.
EDIT : voici un screen des dev :
http://data.nimages.fr/sdapt4.png
waraxe
Re: Emplacement Disque dur externe
Sat Jan 26, 2013 3:27 pm
Bonjour,
pour être sûr de savoir que ton disque est bien monté dans /media, le plus simple est encore de lister le contenu de ce dossier en faisant :
ls /media
Sinon, si tu sais comment se nomme le fichier que tu télécharges, le plus simple reste encore de faire une recherche de son nom grâce à locate (en n'oubliant pas de faire un updatedb avant) ou find. Cela te permettra de savoir dans quel dossier il se trouve et donc si ta configuration est bonne.
Wizidi
Sat Jan 26, 2013 5:44 pm
J'ai beau essayer pleins de trucs...
soit ça télécharge pas au bon endroit, soit ça me fait une erreur ...
http://data.nimages.fr/dddllq8h.png
liquidus88
Sat Jan 26, 2013 5:48 pm
"Je ne me trompe pas, quand on branche un périphérique de stockage usb, c'est bien media/nom-du-periphérique ?" --> Pas nécessairement en fait.
Que renvoie la commande 'df' ?
Wizidi
Fri Feb 01, 2013 7:15 pm
Je suis passé sous raspbian ...
Quand je branche mon disque dur ça me dit ça :
" Error mounting: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1 "
Quand je fais df ça me donne :
http://data.nimages.fr/sojss6n7.png
totoharibo
Sat Feb 02, 2013 8:03 am
que donne la commande blkid en root (sudo ...) ?
cela te donnera les périphériques détectés.
en root et en console (pas sous X) tente :
mount <le chemin de ton dd> /media.
si pas d'insulte tu dois le trouver dans /media
Galak
Sun Feb 03, 2013 10:26 pm
Salut,
j'ai eu le meme soucis et j'ai suivis le tuto ci dessous sauf que j'ai crée un dossier dans media ou j'ai changer les droits. Et j'ai ensuite monte mon HDD dans ce dossier
sudo mkdir /media/raspihdd
sudo chmod g+rw /media/raspihdd
sudo chgrp -R debian-transmission /media/raspihdd
sudo mount /dev/sda1 /media/raspihdd
change dans les parametres de transmissions le donwload dir \/media\/raspihdd\/download
normalement ca devrai allez je te met le lien en dessous en anglais mais c nickel si tu melange ce qui est au dessous ainsi que le tuto du lien.
http://eraldmariano.com/how-to-install- ... pberry-pi/
totoharibo
Mon Feb 04, 2013 11:47 am
le problème est que tu perds ton montage à chaque mise sous tension
man fstab et man mount pour en savoir plus.
une copie de sauvegarde avant et modifies /etc/fstab (en root)
Wizidi
Tue Feb 05, 2013 9:43 pm
Je suis vraiment pas chanceux ... Ou vraiment pas doué,
Je pense qu'il y a un peu des deux.
Remettons les choses aux clairs ...
J'ai un DDE 3To NTFS qui fonctionnement parfaitement sous windows,
Qui quand je le plug sous le raspberry ça me dit :
Merci Galak, ce que tu m'as donné a presque marché !! :
http://data.nimages.fr/1zyy.png
(J'ai même nommé mon DDE comme toi pour faire des copier-coller !!)
Mais malheureusement toujours pas ...
Quelqu'un pourrait il me guider ? Je suis vraiment noob et je vais juste pouvoir accéder à mon DDE quand je le branche sur mon raspberry
Sinon voici les commandes sudo blkid et sudo nano /etc/fstab
http://data.nimages.fr/2z5v.png
Aidez moi :p
Merci d'avance
miyoyo
Wed Feb 06, 2013 4:43 pm
tu as essayé de le formater en ext4?
de le formater tout cours?
nikotinux
Wed Feb 06, 2013 7:31 pm
ton point de montage dans fstab est faux
il doit etre du genre
<file system> <mount point > <type> <options> <dump> <pass>...
pour le <file system> utiliser l'UUID pour decrire ton disque, c'est plus sur que /dev/sda1
de plus ton type n'est pas ext3 mais ntfs
la ligne dans ton fstab sera donc
UUID=D0B077..... /media/rasphdd ntfs defaults,user 0 0
Galak
Thu Feb 07, 2013 1:34 pm
Ou alors tu remplace ext3 par auto si tu as installé le pack NTFS 3g sur ton raspi
mickyway
Thu Feb 07, 2013 10:39 pm
[quote="Galak"]Ou alors tu remplace ext3 par auto si tu as installé le pack NTFS 3g sur ton raspi[/quote]
Je suis tout à fait d'accord !!
Il doit être du genre :
/media/raspihdd /dev/sda1 ntfs defaults 0 0
un conseil : quand tu touches des fichiers systèmes comme le fstab, fait toujours une copie de sauvegarde avant, et avant de toucher la configuration en dur comme ça, fait toujours des montages en mémoire plutôt que directement dans un fichier en dur. En cas de réel problème, il suffit "au pire des cas", d'un redémarrage ...
nikotinux
Thu Feb 07, 2013 11:10 pm
tsss .. tsss ..
le 1er parametre est le systeme de fichier a monter
le 2eme est le point de montage
/dev/sda1 /media/raspihdd auto defaults,user 0 0
mickyway
Fri Feb 08, 2013 6:46 am
nikotinux wrote:tsss .. tsss ..
Autant pour moi :D je me suis fait prendre au piège de reprendre les paramètres et d'utiliser son fichier :lol:
Return to “Français”
