problemes0123
Questions sur le rasberry pi 4
Sat Apr 24, 2021 4:43 pm
Bonjour,
Je souhaiterais acheter un rasberry pi 4 8go que j'utiliserais:
- en tant que machine remote pour recevoir le contenu (l'image) d'un autre ordinateur. Je voudrais savoir s'il y a une bonne carte réseau et bluetooth pour connecter plusieurs éléments dessus (clavier, souris, manette)
- pour naviguer sur le web, je n'ai besoin que du 1080p pour regarder des films, je compte le brancher sur une vidéoprojecteur.
J'ai lu qu'il y avait des problèmes pour aller sur netflix, cela vient du hardware ou bien de l'OS ? si non est ce que je peux installer windows 10 comme ça je pourrais installer les application sans problème ?
Et est ce que je peux brancher des enceintes dessus, je ne pense pas avoir vu une prise jack.
illydone
Re: Questions sur le rasberry pi 4
Sun Apr 25, 2021 10:27 pm
Carte réseau ethernet 1Gbps et bluetooth 5, c'est correct donc.
Pour netflix, je ne peux te répondre mais certains accusent l'OS des lenteurs en vidéo.
Windows 10 tu peux oublier, rien d'officiel et ça ne sera pas très rapide.
Et si il y a une prise jack.
problemes0123
Mon Apr 26, 2021 12:36 pm
bonjour, ok merci de votre aide.
totoharibo
Mon Apr 26, 2021 1:00 pm
Windows 10 n'existe pas pour le processeur ARM.
Sans oublier le problème de licence ...
illydone
Mon Apr 26, 2021 1:19 pm
C'est plus compliqué: il semblerait qu'il existe une version ARM mais pas pour Raspberry, sans aucun support et avec des problèmes de licence (Windows ce n'est pas du logiciel libre)... sans compter que ça sera peu performant.
Dommage accessoirement de partir d'une plateforme libre pour s'enfermer dans un OS propriétaire.
problemes0123
Mon Apr 26, 2021 2:02 pm
Bonjour,
Je veux bien utiliser l'OS de rasberry ou autre, c'était pour savoir si les applications comme netflix ou youtube n'avaient pas de problème pour être visionné en en 1080p60Hz
mahjongg
Mon Apr 26, 2021 2:08 pm
Cependant, il existe de nombreuses autres options, certaines basées sur Linux, d'autres non.
Vous pouvez les trouver ici viewforum.php?f=56
mais il n'y en a qu'un des meilleurs, et c'est celui officiel, Raspberry PI OS!
manu2007
Mon Apr 26, 2021 2:22 pm
Si on veut un system 32 bit avec d'horribles tearing lors de la lecture de videos et des trames perdues y compris sur du 480p, alors oui Raspberry Pi OS est un bon choix.
mahjongg
Mon Apr 26, 2021 2:27 pm
<sarcasme détecté> sinon essayez la version RPIOS-64-bits ou une version ubuntu.
mais je ne promets rien. :mrgreen:
il est possible que le logiciel que vous utilisez n'utilise pas l'accélération matérielle GPU.
Good luck! :mrgreen:
illydone
Mon Apr 26, 2021 4:09 pm
Je n'ai pas eu les meilleurs résultats avec Raspbian/RpiOS mais il faut reconnaitre qu'un Linux Ubuntu ou Mint sur PC Pentium/Celeron chipset Intel ne fait pas forcément mieux. J'avais installé un LibreElec/Kodi sur raspi qui donnait en revanche de très bons résultats. Bref, c'est logiciel. ;)
manu2007
Mon Apr 26, 2021 4:43 pm
C'est mon impression, le matériel a l'air assez puissant mais le serveur graphique est à la ramasse. :-P
problemes0123
Tue Apr 27, 2021 12:21 am
Bonjour,
Donc j'installe LibreElec/Kodi, l'os est LibreElec, est ce que je pourrais installer d'autre logiciel ensuite comme par exemple steam link ?
Est ce qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité si je jumelle une manette ou clavier/souris en bluetooth ?
La version 4go RAM est suffisante pour mes besoins ou je peux prendre celui à 2go de RAM ?
illydone
Tue Apr 27, 2021 10:45 am
Faut essayer différentes distros et idéalement, une qui soit orientée vidéo/HTPC.
Normalement, tu peux installer d'autres logiciels mais LibreElec n'est pas vraiment une distro conçue pour ça, elle est spécialisée Kodi. A vérifier pour les versions plus récentes toutefois.
Sinon, tester d'autres distributions et voir si l'une d'entre elle permet à la fois une plus grande fluidité vidéo et steamlink.
Quant à la manette et la RAM, le plus simple est de tester. Ce sera dur de te répondre a priori sans avoir ton matériel et tes besoins exacts.
problemes0123
Tue Apr 27, 2021 5:50 pm
Mes besoins ont été exprimé dans le premier post:
- machine remote pour recevoir le contenu (l'image) d'un autre ordinateur. Je voudrais savoir s'il y a une bonne carte réseau et bluetooth pour connecter plusieurs éléments dessus (clavier, souris, manette)
illydone
Wed Apr 28, 2021 7:47 pm
Ca ne dit pas quel matériel tu as et comment tu comptes l'utiliser exactement. Ce sera dur de te répondre sans être exactement à ta place. Je te conseille donc de mettre les mains dans le cambouis et de faire des tests.
problemes0123
Wed Apr 28, 2021 11:51 pm
Bonjour,
ok, merci pour vos aides.
illydone
Thu Apr 29, 2021 6:21 am
En tout cas, associer tes matériels, faut tester mais USB comme bluetooth, j'ai rarement rencontré des incompatibilités. Le problème va vraiment être de trouver la bonne distribution qui fasse à la fois de la vidéo avec des perfs correctes et steamlink.
Voilà une liste, qui vaut ce qu'elle vaut mais te permet d'envisager les distributions:
https://fossbytes.com/best-linux-distro-raspberry-pi/
Return to “Français”
