benji031
Mon Raspberry pi ne boot plus
Fri Jan 18, 2013 10:25 am
Bonjour,
J'ai un raspberry pi depuis fin décembre et depuis ce mercredi, il ne boot plus.
J'ai une carte SD Sandisk 8Go classe 10 et je l'alimente avec mon chargeur de téléphone ( 1A / 5V ).
Voici, le screen lors du démarrage :
image : http://imagik.fr/view-rl/12385
Imageimagik
Le raspberry s'allume et reste bloquer à ce niveau là ( screen ), que faire ?
J'ai testé avec d'autres carte SD qui posséde l'os rasbian, toujours pareil. A prioris, cela viendrait donc peut-être du raspberry pi.
Merci d'avance pour votre aide.
lolo_32
Re: Mon Raspberry pi ne boot plus
Sat Jan 19, 2013 6:40 pm
"Il reste toujours bloqué là". Combien de temps avez-vous attendu ?
Briareos
Sat Jan 19, 2013 7:59 pm
Le dernier message affiché concerne la couche de gestion de l'USB et du port Ethernet.
Par acquis de conscience, je virerais tout ce qui est branché sur les ports USB, et je débrancherais le cable réseau.
Coupe l'alimentation et redémarre pour voir si ça passe plus loin, et procède par élimination si ça résoud le problème...
Jean-Philippe
benji031
Sat Jan 19, 2013 10:08 pm
Bonjour,
Tout d'abord merci de vos réponses.
En faite il est pas réellement bloqué c'est juste qui ne continue pas à démarrer, c'est a dire, je peut taper du texte, par exemple "reboot" et il redémarre c'est juste que il ne reconnais pas la commande startx par exemple ou même sudo, lorsque je branche un clavier, il me marque comme quoi quelque chose à était brancher sur l'usb... Et j'ai attendu longtemps (10 min) pour savoir si il continuer mais non. (J'ai l'impression aussi qu'il chauffe beaucoup plus que d'habitude mais bon je sais pas car je l'ai utilisé une semaine sans problème et j'y est pas trop fait attention).
Ensuite, j'ai tout essayé, je l'ai allumé sans la prise ethernet, sans rien de brancher sur l'usb mais rien à faire il ne veut pas démarrer ! :x
Nickko
Sun Jan 20, 2013 11:25 am
Tu as essayé de résintaller raspbian sur ta SD ?
benji031
Sun Jan 20, 2013 12:35 pm
Oui, jai du installer , reinstaller 10 fois au moins raspbian, jai aussi tester avec d'autre carte sd qui marche sur dautre raspberry mais toujour le meme probleme !
Nickko
Sun Jan 20, 2013 12:55 pm
Mais pour récapituler le problème qui reste, c'est de faire démarrer le serveur X ?
C'est bien ça ?
Si c'est le cas, il faut peut-être regarder dans ses logs.
benji031
Sun Jan 20, 2013 2:45 pm
Si j'ai bien compris, le serveur x c'est se qui permet de démarrer le bureau (startx). Le problème ce n'est pas que le serveur x, c'est tout ! La je peut taper le peu de commande que je connaissent, il ne les connait pas. mise à part 'halt', 'reboot', 'cd', et 'ls' j'ai tester 'nano', 'sudo' 'startx', il ne les connait pas ! En plus de sa, j'ai oublier de préciser que le texte n'est pas afficher dans la résolution habituelle. (le texte est écrit gros).
miyoyo
Sun Jan 20, 2013 3:06 pm
As tu essayé d'y accéder en SSH ou de changer d'entrée? (par exemple si tu utilise le HDMI utilise le composiste et vice versa)
benji031
Sun Jan 20, 2013 5:52 pm
Alors , j'ai essayé en ssh en connectant juste le câble ethernet (sinon sa marche pas :D ), mais il ne veut pas se connecter. Ensuite je n'ai pas de moyen de tester en composite alors je sais plus quoi faire.
J'ai essayer d'installer Raspbmc, sa a marcher, mais le raspberry s’éteint tout seul aléatoirement lorsque que je fait une action... Je croit que je vais contacter l'assistance technique Farnell savoir si il y a une garantie et savoir se que je peut faire...
Nickko
Sun Jan 20, 2013 7:00 pm
Et l'alim ?
Ça me fait penser à une alim sous dimensionnée.
Ton alim peut-elle fournir 1A ?
benji031
Sun Jan 20, 2013 7:28 pm
Ouai dessus il y a de marquer Output : 5V / 1A (c'est une alim HTC) après j'ai aussi essayer avec une alim samsung qui délivre 0.7A...
Quand je dit qu'il s’éteint, enfaîte, il s’éteint d'un coup et se rallume de suite. Car au début je l’alimenté en usb de l'ordi et il n'avait pas assez de courant et il s’éteignait petit à petit (la led).
Nickko
Sun Jan 20, 2013 9:56 pm
Là, je sèche, il faut peut-être voir à faire fonctionner la garantie.
benji031
Tue Jan 22, 2013 6:46 pm
Bonjour,
Jai contacté farnell pour faire fonctionner la garantie ils viennent le chercher demain,
Je vous tient au courant , en attendant je vous remerci tous pour vos reponses :)
runfast
Thu Jan 24, 2013 11:20 pm
J'ai exactement le même probléme que toi.
Il n'y a pas de kernel panic, mais le boot se stoppe.
Si je mets un clef Wifi, ou clef USB, à ce moment là des traces apparaissent indiquant la détection du nouveau périphérique.
U-Boot 2013.01-rc1 (Jan 08 2013 - 21:47:46)
DRAM: 128 MiB
WARNING: Caches not enabled
MMC: bcm2835_sdhci: 0
Using default environment
In: serial
Out: lcd
Err: lcd
mbox: Timeout waiting for response
bcm2835: Could not set USB power state
Net: Net Initialization Skipped
No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot: 0
reading uEnv.txt
** Unable to read file uEnv.txt **
reading boot.scr
123 bytes read in 8941 ms (0 Bytes/s)
Running bootscript from mmc0 ...
## Executing script at 00200000
reading uImage
2867464 bytes read in 594272 ms (3.9 KiB/s)
## Booting kernel from Legacy Image at 00200000 ...
Image Name: Linux-3.2.23
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2867400 Bytes = 2.7 MiB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] Linux version 3.2.23 (root@raspdev) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #2 Tue Jan 1 18:54:39 GMT 2013
[ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine: BCM2708
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
[ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0x17bc730f smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:BC:73:0F sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=100000000 vc_mem.mem_base=0xec00000 vc_mem.mem_size=0x10000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext3 rootwait init=/bin/bash
[ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
[ 0.000000] Memory: 123136k/123136k available, 7936k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc8800000 - 0xd8000000 ( 248 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0557bb0 (5439 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0558000 - 0xc058c000 ( 208 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc058c000 - 0xc05cc1e8 ( 257 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc05cc20c - 0xc069a728 ( 826 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:245
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
[ 0.000000] timer_set_mode: unhandled mode:1
[ 0.000000] timer_set_mode: unhandled mode:3
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000000] console [tty1] enabled
[ 0.000803] Calibrating delay loop... 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792)
[ 0.060187] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.060737] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.061271] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.061369] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.061407] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.061437] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.061530] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.061635] ftrace: allocating 14249 entries in 42 pages
[ 0.123667] hw perfevents: enabled with v6 PMU driver, 3 counters available
[ 0.131647] NET: Registered protocol family 16
[ 0.132381] kworker/u:0 used greatest stack depth: 6592 bytes left
[ 0.141961] vc-mem: mm_vc_mem_phys_addr = 0x00000000
[ 0.142023] vc-mem: mm_vc_mem_size = 0x10000000 (256 MiB)
[ 0.143510] kworker/u:0 used greatest stack depth: 6508 bytes left
[ 0.143774] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[ 0.143823] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[ 0.143857] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
[ 0.143956] bcm2708_vcio: invalid channel selector (msg 07b67ef8)
[ 0.144018] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
[ 0.144542] bcm_power: Broadcom power driver
[ 0.144598] bcm_power_open() -> 0
[ 0.144624] bcm_power_request(0, 8)
[ 0.644875] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
[ 0.644911] bcm_power_request -> 0
[ 0.644936] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.645121] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
[ 0.975444] console [ttyAMA0] enabled
[ 1.069129] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 1.076978] SCSI subsystem initialized
[ 1.081803] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.088383] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.094421] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.103699] Switching to clocksource stc
[ 1.119103] FS-Cache: Loaded
[ 1.122787] CacheFiles: Loaded
[ 1.127834] kworker/u:0 used greatest stack depth: 6276 bytes left
[ 1.173872] NET: Registered protocol family 2
[ 1.178730] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.186780] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 1.194033] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.200583] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 1.206952] TCP reno registered
[ 1.210148] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.216014] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.222723] NET: Registered protocol family 1
[ 1.227798] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.233752] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.238503] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.243221] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.250738] bcm2708_dma: DMA manager at c8808000
[ 1.255968] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c0594768
[ 1.262420] vc-mem: Videocore memory driver
[ 1.269158] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.274666] type=2000 audit(0.880:1): initialized
[ 1.405082] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.409307] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.416867] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 1.423656] msgmni has been set to 240
[ 1.430075] io scheduler noop registered
[ 1.434037] io scheduler deadline registered
[ 1.438568] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.444134] BCM2708FB: registering framebuffer (656x416@16)
[ 1.451169] bcm2708_fb_set_par info(c793cc00) 656x416 (656x416), 0, 16
[ 1.469702] BCM2708FB: start = c8900000,48006000 width=656, height=416, bpp=16, pitch=1312 size=545792 success=0
[ 1.473738] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[ 1.508106] BCM2708FB: register framebuffer (0)
[ 1.516118] kgdb: Registered I/O driver kgdboc.
[ 1.546779] brd: module loaded
[ 1.564513] loop: module loaded
[ 1.571443] vcos: [1]: vchiq_init_state: slot_zero = 0xffd80000, is_master = 0
[ 1.581400] vcos: [1]: vchiq_init_state: called
[ 1.588676] vcos: [1]: vchiq: initialised - version 2 (min 2), device 253.0
[ 1.599950] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 1.608114] cdc_ncm: 04-Aug-2011
[ 1.614135] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.622134] dwc_otg: version 2.90b 6-MAY-2010 (platform bus)
[ 1.630334] Core Release: 2.80a
[ 1.635659] Setting default values for core params
[ 1.642712] Finished setting default values for core params
[ 1.650865] c8840008 -> 1
[ 1.855580] Using Buffer DMA mode
[ 1.861164] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 1.869283] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 1.877144] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[ 1.884288] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.893808] dwc_otg bcm2708_usb: irq 75, io mem 0x00000000
[ 1.901523] Init: Port Power? op_state=1
[ 1.907553] Init: Power Port (0)
[ 1.912990] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.922067] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.931522] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 1.938437] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.23 dwc_otg_hcd
[ 1.946263] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[ 1.954618] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.960617] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.968905] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.976320] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1.983972] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.992193] USB Mass Storage support registered.
[ 1.999594] usbcore: registered new interface driver libusual
[ 2.008196] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.015977] cpuidle: using governor ladder
[ 2.022219] cpuidle: using governor menu
[ 2.028750] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 2.037043] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 2.043640] bcm_power_open() -> 1
[ 2.051411] mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
[ 2.063488] mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77
[ 2.072356] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 2.083143] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.091050] usbhid: USB HID core driver
[ 2.098311] TCP cubic registered
[ 2.103687] Initializing XFRM netlink socket
[ 2.110171] NET: Registered protocol family 17
[ 2.116884] Registering the dns_resolver key type
[ 2.123891] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[ 2.139558] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[ 2.194191] mmc0: problem reading SD Status register.
[ 2.203461] mmc0: new SD card at address 956a
[ 2.211345] mmcblk0: mmc0:956a SD02G 1.89 GiB
[ 2.220398] mmcblk0: p1 p2
[ 2.299174] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
[ 2.601741] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 2.966887] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 3.104881] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.117801] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:2.
[ 3.126921] Freeing init memory: 208K
[ 3.133708] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
[ 3.142996] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.184843] kworker/u:0 used greatest stack depth: 5764 bytes left
[ 3.195685] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 3.202326] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
[ 3.488031] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 3.598184] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 3.607905] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.623289] smsc95xx v1.0.4
[ 3.693626] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:bc:73:0f
[ 3.787909] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 3.899662] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=20f4, idProduct=648b
[ 3.909344] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.919367] usb 1-1.2: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 3.926977] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
[ 3.933835] usb 1-1.2: SerialNumber: 00e04c000001
[ 19.281443] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 23.097813] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 23.221043] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1607
[ 23.230544] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 23.240368] usb 1-1.2: Product: DataTraveler 2.0
[ 23.247395] usb 1-1.2: Manufacturer: Kingston
[ 23.254189] usb 1-1.2: SerialNumber: 001D0F0C7365A9B0D5360354
[ 23.264974] scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.0
[ 24.269158] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 24.286577] sd 0:0:0:0: [sda] 7827456 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.73 GiB)
[ 24.302418] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 24.310533] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 24.318436] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 24.331638] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 24.339486] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 24.440545] sda: sda1
[ 24.449641] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 24.457449] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 24.465870] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 29.521461] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5
[ 29.534873] usb-storage used greatest stack depth: 5740 bytes left
J'ai changé mon bloc d'alimentation :
https://www.modmypi.com/raspberry-pi-ac ... mended)-UK
par un adaptateur usb pour tablette asus.... mais le probléme persiste, alors que ma carte à fonctionner sans probléme pendant plus d'un mois!!
Avez-vous une piste ou idée?
Apparement ca vient l'USB, mais sans peripherique ca bloque sur :
Quel message avez-vous après celui-ci?
mikki
Tue Jul 29, 2014 6:49 am
J'ai rencontré exactement le même probleme, je l'ai corrigé en tapant un simple ctrl+alt+suppr. Solution ou beaucoup de chance ? je ne sais pas mais ça a fonctionné
HAG
Wed Mar 30, 2016 11:54 am
Cc,
je viens de trouver une solution qui a marché pour moi. J'ai trouvé qu'il serait intéressant de vous partager cet organigramme qui m'a beaucoup aidé.
http://www.framboise314.fr/wp-content/u ... gramme.jpg
totoharibo
Wed Mar 30, 2016 7:12 pm
HAG wrote:Cc,
à faire connaître : je bookmarke
merci
Return to “Français”
